维生素B6峰有峰前沿展宽的趋势
  • Ins_53c8b390
    2024/06/12
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 如图,维生素B6出峰在4分钟左右,对照品连续进样峰高度不断下降,有裂峰的趋势,请问是什么原因呢?是因为该方法前几分钟水相太高导致塌陷吗?
  • 等一个晴天
    第1楼2024/06/12
    如果有备用柱可以换柱子试试,没有就重新配制流动相 ,看看是不是流动相污染导致峰变形
  • dadgoh
    第2楼2024/06/13
    初始减少一些水相,进一步优化梯度试试。
  • 液相色谱柱修复
    第3楼2024/06/13
    96%水相还可以,柱头塌陷是有这种肩峰出现
  • xiaolanzi5
    第4楼2024/06/13
    是不是可以增加一下标准品溶液的极性?比如加点乙酸和水试试?
  • 有水有渝
    第5楼2024/06/14
    可能是样品有点脏,筛板或柱头污染了,充分清洗一下色谱柱再试,或者问一下色谱柱厂家能不能反向冲洗色谱柱。
  • liushaoliche
    第6楼2024/06/17
    进来学习一下!
  • Insm_a857577
    第7楼2024/06/17
    进来学习一下看看大有收获
  • ppttmmyy
    第8楼2024/06/18
    很可能是柱子的问题
  • hejiahuan
    第9楼2024/06/18
    楼主是按照药典的方法进行检测的吧,如果梯度方法不能改变,可以降低流速,增加VB6的保留时间看看峰型有没有改善。
  • p3334640
    第10楼2024/06/18
    学习学习!!!!!!!
