液相色谱柱修复
第1楼2024/06/18
目测是反相柱。样品需要前处理净化,柱头污染都有可能。可以把柱子反装清洗,或者考虑修复
有水有渝
第2楼2024/06/19
不含盐流动相通常用后是直接用纯甲醇冲洗干净就好。您的实验如果流动相用前都过滤了,还堵塞就是样品脏或样品与流动相不互溶导致的,具体是什么样品,用的是流动相稀释的上机溶液吗?
Ins_cd73254b
第3楼2024/06/19
样品不溶于水,溶于甲醇和乙腈
第4楼2024/06/19
配样品的溶液和流动相一致
dadgoh
第5楼2024/06/20
可以增加一次过膜,以有效去除流动相及样品里机械杂质。减少堵的几率。已经堵的柱子可采取反冲或柱头修复等手段处理一下。
