仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
色谱柱对某些组分的吸附性太强,或进样量过大造成柱超载,均会导致色谱峰的前突;进样技术欠佳、载气流速太低或进样口气化温度太低也会导致前突峰的出现。前突峰可能由多种因素导致,如:
①柱超载,进样量过大;
②载气流速太低;
③手动进样技术欠佳;
④进样口不干净;
⑤进样口气化温度太低;
⑥试样与固定相中的载体相互作用;
⑦两个化合物不完全重叠导致;
⑧色谱柱安装不正确。
解决方案
色谱峰出现前突,最常见的原因是进样量太大造成柱超载。
首先,检查进样量是否太大,可减少进入色谱柱的样品量,如减小进样量、稀释样品、增加分流比等;
其次,检查进样口气化温度是否太低,提高进样口气化温度;
第三,观察色谱峰是否是两峰或多峰重叠导致,可通过降低柱温、改变升温速率、必要时更换色谱柱等操作条件让两峰分离;
第四,检查载气流速是否太低,适当调整载气流速;
第五,如以上都正常,可关机查看进样口端的色谱柱安装是否正常,重新安装进样口端的色谱柱。
案例分析
DB-5色谱柱(30m×0.32mm×0.50μm)分离,FPD检测13种有机磷农药,程序升温设定如下:初始温度为130℃,以10℃/min升至150℃,再以20℃/min升至250℃,保持5min。进样后,发现敌敌畏出现前突峰,甲胺磷不出峰,见图1,怀疑是敌敌畏与甲胺磷重叠而形成前突峰。
降低初始温度,延长保持时间,让敌敌畏出峰后,再开始升温,将升温速率放慢,提高其它峰分离度,敌敌畏不再出现前突峰,可见原来的敌敌畏色谱峰分裂成并肩峰,即敌敌畏与甲胺磷分离,见图2。更改后初始温度为120℃,保持5min,以15℃/min升至250℃,保持3min。
图1 敌敌畏出现前突峰的色谱图
图2 敌敌畏与甲胺磷分离后的色谱图
