水质检测
123
第1楼2024/07/01
样品基质问题:样品中可能含有与镉竞争原子化或干扰读数的组分。仪器参数设置:原子化温度、干燥、灰化和原子化时间等参数设置不当可能导致峰形异常。进样系统污染:微量注射器或进样针可能受到污染。试剂纯度:使用的溶剂或试剂可能含有杂质。
ztyzb
第2楼2024/07/01
楼主,没进样品跑出来也高说明有残留或者污染,1、多进几遍空白试试;2、您更换了石墨管也需要清理石墨锥;3另外考虑是不是光路没对齐
