问题是有机与水互溶,无法萃取,离子色谱尚不具备条件,故看有无方法容量法测定。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:有机胺溶液中含少量氢氧化钠,如何区分测定,计划用吡啶做溶剂做非水滴定,用什么指示剂好?有无可行性?
答:楼主知道大概含量多少吗?大致%?只有氢氧化钠,无其它盐吗?如果是的话,那有两种方式,一种是酸碱滴定,有机胺应该与水不溶,可以采取用纯水萃取的办法,将有机相里面的盐转移至水相,然后再对水相进行酸碱滴定。还有一种办法是通过测定Na 的办法,同样用水萃取,然后上离子色谱测定钠含量。不过这两种办法的前提都是有机胺中只含氢氧化钠,不含其它碱类物质或者是Na盐。
