立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【我们不一YOUNG】检测地表水中丙烯腈与丙烯醛含量的方法
wuyuzegang
2024/07/07
私聊
水质检测
在地表水的质量标准《GB3838-2002》中明确规定了丙烯腈、丙烯醛的限值为0.1mg/L,目前对于这两种有机物主要采用直接进样
气相色谱
法和采用吹扫捕集
气相色谱
法两种。尤其是在含量比较低时采用吹扫捕集
气相色谱
法,利用全自动吹扫捕集仪器代替人工萃取,不仅能够节省时间和人力资源,还能够提高检测的准确性。当测试的水样体积为5mL时,丙烯腈、丙烯醛的最低检出限为0.003mg/L,测定下限为0.012mg/L。
吹扫捕集
气相色谱
法主要是利用氮气或其他惰性气体以一定的流量通过样品进行吹扫,吹扫出来的气体通过装有适当吸附剂的捕集管,进行富集;待吹扫程序完成后,迅速加热捕集管并以氮气反吹,将吸附在捕集管中的丙烯腈、丙烯醛脱附出来,进入
气相色谱仪
,采用毛细管柱分离,氢火焰离子化检测器检测,以相对保留时间定性,色谱峰面积(峰高)定量。
检测所用试剂和仪器
1.丙烯腈、丙烯醛标准品:市售有证标准品,一般以水为溶剂;或直接购买色谱纯标准制品。
2.丙烯腈标准溶液 100mg/L
3.丙烯腈标准贮备液
称取100mg丙烯腈(色谱纯,准确至0.1mg)于盛有部分实验室一级纯水的10ml容量瓶中,用实验室一级纯水定容,混匀。该贮备溶液的浓度为10000mg/L。
4.丙烯腈标准使用液
取100.0ul丙烯腈标准贮备液于盛有部分实验室一级纯水的10mL 容量瓶中,用实验室一级纯水定容,混匀。该标准使用液的浓度为100mg/L。
5.丙烯醛标准溶液 100mg/L
丙烯醛标准贮备液:称取100mg 丙烯醛(色谱纯,准确至0.1mg)于盛有部分实验室一级纯水的10ml 容量瓶中,用实验室一级纯水定容,混匀。该贮备溶液的浓度为10000mg/L。
6.丙烯醛标准使用液
取100.0ul丙烯醛标准贮备液于盛有部分实验室一级纯水的10mL 容量瓶中,用实验室一级纯水定容,混匀。该标准使用液的浓度为100mg/L。
7.高纯氮,纯度99.999%。
8.氢气,纯度99.99%。
9.空气
10.
气相色谱仪
具有程序升温功能和氢火焰离子化检测器(FID),色谱数据处理工作站或与仪器相匹配的积分仪。
11.色谱柱:极性毛细管色谱柱,60m×0.53mm×1.0um,或性能相似的色谱柱。色谱柱的性能应满足在给定的条件下组分之间的分离度大于1.5。
12.微量注射器:10ul、100ul、1000ul。
13.吹扫捕集仪
棕色VOC 配套玻璃管,40mL,或性能相似的管子。含有Tenax 的捕集管,或性能相似的捕集管, 曝气管,5mL 或25mL。
14.容量瓶,10mL。
样品处理及保存
在采样现场应用10%(V/V)的盐酸将水样的pH 值调节到4-5,再倒入40mL棕色VOC管中,水样应充满整个VOC管,不得留有气泡,并加盖密封。将采集好水样立即在现场置于4℃避光保存,于1天内完成分析。
水样检测步骤
参考色谱分析条件:
1. 柱温:初始温度40℃,以每分钟5℃的速率升至80℃保持8min,再以每分钟50℃的速率升至190℃保持7min。
由于丙烯醛的沸点是52.5℃较低,经过不同初始温度的试验,选择40℃作为初始温度较为合理。在程序升温中考虑到样品的分析速度和实际样品成分比较复杂,确保分离度大于1.5,同时还考虑了其他组分对丙烯醛和丙烯腈的干扰。最后升至190℃是为了使柱中的残留物彻底流出并燃烧掉。
2.检测器:温度250℃。
3.进样口:非分流进样,温度 200℃。
4.气体流量:N2:8.1mL/min、H2:30mL/min、AIR:300mL/min。
吹扫条件:
1.样品吹扫温度:50℃。
吹扫温度的选择:提高吹扫温度,相当于提高蒸汽压,因此吹扫效率也会提高。在吹扫含有高水溶性的组分时,吹扫温度对吹扫效率影响更大。但是温度过高带出的水蒸气量增加,不利于下一步的吸附。由于丙烯醛的沸点是52.5℃,所以选择50℃作为吹扫温度。
2.吹扫时间:20min。
吹扫气的体积等于吹扫气的流速与吹扫时间的乘积。通常用控制气体体积来选择合适的吹扫效率。气体总体积越大,吹扫效率越高。但总体积太大,对后面的捕集不利,会将捕集在吸附剂中的物质吹落。因此,一般控制在400—500ML 之间。在吹扫流量一定时,通过对4组相同浓度的丙烯腈、丙烯醛进行不同时间的吹扫试验,结果参考吹扫时间与峰面积关系表。
相关话题
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
水分测量基础知识
3
【我们不一YOUNG】荧光法检测水中石油类物质的操作步骤
4
【我们不一YOUNG】水中吡啶含量的检测步骤
【我们不一YOUNG】钼酸铵分光光度法测定总磷方法研究
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
氨氮低浓度曲线吸光度
求助
2018/04/11
亲测地下水中镉含量,结果令人满意
第六届原创
2013/09/16
【求助】如何用PerkinEimer的红外仪测生活污水中的矿物油?
2009/04/07
关于测定水中总硬度和钙含量遇到问题?
求助
2012/04/10
关于HJ347.2粪大肠多管发酵法的一些问题
已应助
2021/07/08
pH的现场质控问题
已应助
2016/06/16
【讨论】如何有效降低印染废水COD
2009/08/07
关于酒精灯的问题
讨论
2015/06/15
微生物检测技术在水质监测中的应用研究
分享
2024/10/01
流动注射分析方法在环境监测中的运用研究
分享
2024/10/01
水环境中重金属污染的现状及其检测技术探究
分享
2024/10/01
生活饮用水水质检测现状及其措施的完善
分享
2024/10/01
城镇污水处理厂氨氮检测方法的简化探究
分享
2024/10/01
工业循环水在线监测技术的现状与发展趋势研究
分享
2024/10/01
水体微塑料检测与处理方法综述
分享
2024/10/01
水质 磺酰脲类农药的测定技术方案分享
分享
2024/09/30
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
【我们不一YOUNG】【我们不一YOUNG】
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】地表水中萘酚含量的检测方法-高效液相色谱法
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】食品仪器分析中常见的70个目标物简介(一)
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】检测饮用水中硝基酚类化合物含量的方法
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】水分活度
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】电感耦合等离子体发射光谱法检测水中总锌含量
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收法检测水中总镍的步骤
资料
2024/07/07
【我们不一YOUNG】食品快速检测是指依赖快检技术和快检产品配套
原创
2024/07/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
