气质联用(GCMS)
穆紫冰
第1楼2012/02/16
进样口可能漏气,换隔垫试试柱箱不加热有可能是电炉丝烧断了,拆开重新接上就可以了
symmacros
第2楼2012/02/16
检查进样口的隔垫,O型圈,柱子的石墨垫是否密封良好。
xiaoxiaozhang
第3楼2012/02/16
都检查了还是没有用,我是把软件关了,GC重启,就好了.
第4楼2012/02/16
请问以前是重启吗?
yigaozizi
第5楼2012/02/17
我碰到过,是进样口柱子没装好,漏气了
七宝
第6楼2012/02/17
这种情况还是比较常见,有时候设置有问题也会一直显示报错的。
