紫外可见分光光度计(UV)
123
第1楼2024/07/11
酚标准溶液的浓度不足:如果酚标准溶液的浓度过低,可能不足以触发颜色变化。缓冲溶液的pH值不适宜:氯化铵缓冲溶液用于维持反应的pH值,如果pH值不适宜,可能会影响反应的进行。试剂的问题:4-氨基安替吡啉或铁氰化钾可能因保存不当或过期。反应时间不足:反应需要一定的时间才能观察到颜色变化,可能需要更长时间的反应。
JOE HUI
第2楼2024/07/11
楼主,水中挥发酚检测原理就是酚类化合物与4-氨基安替吡啉在碱性介质中,能和氧化剂铁氰化钾作用,生成红色的安替吡啉染料。不变红色原因很多,非碱性介质,试剂有问题,比如酚类化合物有问题,4-氨基安替吡啉不纯等。水质挥发酚的测定空白一般为0.005--0.015之间。
oscar_2007
第3楼2024/07/12
不是,这些因素都考虑过
第4楼2024/07/12
空白偏高哪些原因引起的
从巴黎奥运会看水质污染
