【讨论】紫外安装验收现场都测了哪些指标?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计指标有:波长范围、波长准确度、波长重复性、透过率准确性、透过率重复性、稳定性、噪声、杂散光、光谱带宽、光度线性、光度范围、基线平直度、分辨率等等多个指标。
    您的仪器安装时会要求厂家在现场测试哪些指标?或者说厂家在现场给您做了哪些指标?
    欢迎讨论!!
  • 天地任逍遥
    第1楼2009/02/18
    我们做波长范围、波长准确度、波长重复性、透过率准确性、透过率重复性、稳定性、噪声、杂散光、分辨率.其他的不做
  • tutm
    第2楼2009/02/18
    大部分做。但不知杂散光、光谱带宽、光度线性怎么做?
  • Spain
    第3楼2009/02/18
    你们做的已经够多了,呵呵
    tlyb69 发表:我们做波长范围、波长准确度、波长重复性、透过率准确性、透过率重复性、稳定性、噪声、杂散光、分辨率.其他的不做
  • tutm
    第4楼2009/02/18
    我们实际上主要是十万元以上的分光光度计才做这些指标,要写验收报告的。一般几万的都不做那么多,几千元的厂方根本不来人,直接发到使用人手中就用了!
  • Spain
    第5楼2009/02/19
    杂散光用滤光片、NaI溶液或者NaNO2溶液等来测。
    带宽一般用氘灯峰的半高宽。
    线性用多个滤光片或者不同浓度K2Cr2O7溶液等来测,对于定量来说,线性比较重要。高端仪器线性范围是一个很重要的指标。
    tutm 发表:大部分做。但不知杂散光、光谱带宽、光度线性怎么做?
  • tutm
    第6楼2009/02/19
    前两个明白了。但是线性如果用多个不同浓度K2Cr2O7溶液来测,那是用户自己配?万一结果不好会不会产生生产商、代理商和用户之间扯皮情况,还是有专用的标准品溶液?
    spain 发表:杂散光用滤光片、NaI溶液或者NaNO2溶液等来测。
    带宽一般用氘灯峰的半高宽。
  • Spain
    第7楼2009/02/19
    标准品单一浓度的有,一系列浓度的没见过。所以多采用滤光片的方式来测。
    tutm 发表:前两个明白了。但是线性如果用多个不同浓度K2Cr2O7溶液来测,那是用户自己配?万一结果不好会不会产生生产商、代理商和用户之间扯皮情况,还是有专用的标准品溶液?
  • lqlxk75
    第8楼2009/02/19
    我们做了,波长准确度(用氘灯的656.1,486.0的特征波长做),基线平直度,光度准确度(用滤色片紫外的两个波长,可见的两个波长做),同时也就波长稳定性做好了等
  • guoshenghe
    第9楼2009/02/19
  • Spain
    第10楼2009/02/19
    波长准确度测试方式主要有:1)氧化钬玻璃;2)氧化钬溶液;3)仪器带有的氘灯、汞灯等的特征峰。
    1)和2)中采用的标准品每年都要通过国家计量院的标定才可以使用,其中玻璃的准确度要差一些,用石英比色皿密封的溶液准确度相对较高。
    仪器带有的光源相对来说是简单方便快速的测定方式,而且其特征峰是不需要每年标定的(除非光源故障)。有些仪器开机自检的时候还会用氘灯的特征峰来初始化波长。有些仪器软件带有验证功能,只需要运行一下仪器就会给出波长准确度的结果。
    lqlxk75 发表:我们做了,波长准确度(用氘灯的656.1,486.0的特征波长做),基线平直度,光度准确度(用滤色片紫外的两个波长,可见的两个波长做),同时也就波长稳定性做好了等
