农残检测
ztyzb
第1楼2024/07/15
楼主,不合适,二硫代氨基甲酸酯类农药是经过反应(比如在含氯化亚锡的无机酸介质中)生成的二硫化碳,加标回收需要验证这一过程。
xiaolanzi5
第2楼2024/07/15
楼上正解。还要考虑二硫化碳与二硫代氨基甲酸盐类物质换算的问题。
禾禾的实验室
第3楼2024/07/16
也就是说,首先需要确定二硫代氨基甲酸酯类农药转化成CS2的转化率,然后再分别对单个农药进行加标回收?那我有一点疑问,这个方法测的是二硫代氨基甲酸酯类农药的总残留量,标准中结果也是以CS2计,样品中产生的CS2最后都不知道是哪一种物质产生的,有可能有一种,有可能有两种,那这样测单个农药的回收率是不是没有多大意义?
第4楼2024/07/16
第5楼2024/07/17
好的,谢谢老师
第6楼2024/07/17
老师请教一下,农药转化成CS2的转化率要怎么做啊?
第7楼2024/07/17
楼主,因为转化需要酸解,利用二硫代氨基甲酸酯类农药酸解和未酸解同步分析即可得出转化率。
闪谱好礼超多进来抢
