气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/19
楼主,我看你的图上用的应该是FPD检测器。除了维护进样口以外,还要考虑载气气源,同时也考虑对检测器进行老化操作。
yifan1117
第2楼2024/07/19
要不老化试试。
dadgoh
第3楼2024/07/20
更换柱子石墨密封垫并保证插入气化室和检测器长度是正确的。
zyl3367898
第4楼2024/07/21
这个没问题,溶剂峰这样,不用管它,只要目标物出峰正常就行。
检测人王大锤
第5楼2024/07/22
溶剂峰无所谓,你看看进一针标液正常吗
PAEs
第6楼2024/07/22
看看目标峰都正常就好
第7楼2024/07/22
重复发帖了。楼主回应一下,现在情况如何。
