安捷伦气相色谱定量--面接归一法
  • Ins_01d17c84
    2024/07/19
气相色谱(GC)
  • 求助!求助!刚接触气相色谱,请问我的待测气体是CO、CO2、CH4、N2、H2的混合气,N2是不出峰的也不参与反应,这时候还可以使用面积归一法进行定量吗,如果能的化,具体是怎样算的呀???谢谢!!!
  • 123
    第1楼2024/07/22
    只要其他组分(CO、CO2、CH4、H2)能够被色谱系统检测并形成峰,理论上仍然可以使用面积归一法进行定量。这是因为面积归一法主要依赖于可检测组分的峰面积,而不涉及N2。
    色谱分析:首先,通过气相色谱系统对混合气体进行分析,确保CO、CO2、CH4、H2能够被检测器检测到并形成色谱峰。
    峰面积计算:记录每个可检测组分的色谱峰面积。
    归一化计算:
    将每个组分的归一化含量乘以100,得到该组分在混合物中所占的百分比。
    定量结果:根据混合物的总体积或质量,以及通过面积归一法计算得到的百分比含量,可以计算出每个组分的具体量。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 支点
    第2楼2024/07/24
    目标物中有氮气而且不出峰,那么面积归一化法就不太适用。可以考虑改变色谱条件,比如用氦气做载气,TCD检测器对这几种气体都应该有响应,可以使用归一化法进行定量。但这个定量也只是色谱信号的结果,要换算成组分体积比或质量比还要各自乘以响应的校正系数也就是校正归一化。
  • dadgoh
    第3楼2024/07/24
    面积归一法的前提是每个组分都有响应。氮气不出峰的话其占比就无法计算了。
  • 支点
    第4楼2024/07/25
    站内的帖子,算是扩展阅读
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/5848033
    第5楼2024/07/25
    不出峰,无法用面积归一法的。
  • 安平
    第6楼2024/08/05
    如果用tcd检测器,不可以使用面积归一定量。
    建议外标为好
  • 安平
    第7楼2024/08/05
    楼主详细描述具体样品组成为好,样品中除去待测物质,还有什么物质?浓度多大?
