你的GC是不是 Not Ready 过?
气相色谱(GC)
  • 指示灯 不变绿,显示“Not ready”,你是否遇到过?
    通常仪器的状态没准备好由哪些因素引起的?一般需要多长时间才可以准备好?
  • 安平
    第1楼2011/10/06
    您使用什么型号的气相色谱仪
    出了温度、流量压力达到设定值。
    可能还有平衡时间和基线检查的设定。
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/10/06
    目前没有发现过类似问题
  • coffee8
    第3楼2011/10/06
    未就绪的情况比较多
    常见的是温度未就绪,再就是压力 流量
  • xiao-jin
    第4楼2011/10/07
    未就绪;多数是仪器条件未到达时才会提示,一般在十分钟左右就应该正常。也有可能是操作者仪器条件设定不对,仪器才会显示“未就绪”,但这样情况发生后你不找出操作误点仪器始终显示“未就绪”。如果仪器有故障时也会显示“未就绪”,因为它对某一项已无法控制。
    因此,当仪器显示“未就绪”时,首先应该对仪器的所有操作条件都进行检查下,修正后仪器才会正常。顺便提一下,建议每位仪器操作者都应该对自己仪器的操作条件一一用笔记录下来,最好把仪器正常时的标准图谱也记录下来,这样可以为一旦发生仪器问题时,也可以对自己仪器进行比较。
  • PPeter
    第5楼2011/10/08
    最经常遇到的就是进样多了,隔垫被扎坏了,进样口漏气,导致not ready
  • jackiefan
    第6楼2013/06/17
    我用的是岛津的GCMS2010PLus,昨天开机等了好一会,MSready了,GC not ready,请指点原因。(我准备使用手动进样,进样器没有选上)
  • 好好工作
    第7楼2013/06/17
    经常会遇到,主要是开机的时候,温度没到,或是点火失败,如果漏气会报警的
  • 第8楼2013/06/17
    忘记开气了,直接变红灯
  • DeeperBlue
    第9楼2013/06/17
    这是常有的事呀,温度,平衡等因素均会Not ready,一般等一段时间,就会ready了。
  • 雨木霖
    第10楼2013/06/17
    每天出现无数次。
