求助老友们,关于这个实测值是否影响我的检测结果。
  • Ins_0b850be5
    2024/07/24
气体检测
  • 新人求帮助,我的实测值高,灶头数多,所以这个平均到每个灶头数的油烟浓度并不高,我的出口限值是2mg/m3。想问;平均到单个灶头数的油烟浓度并不超过2mg,是否符合GB18483-2001对于排放要求的标准。
  • 绿树之林
    第2楼2024/07/26
    饮食业油烟最后都是折算到单个基准灶头数的排放浓度,所以实测浓度高,但是基准灶头数多折算后也可能不超标的。
  • oscar_2007
    第3楼2024/07/28
    1.按照标准GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中规定饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设备的最低去除效率,检测结果符合标准要求。
