水质检测
brianlue
第1楼2007/05/16
溶解氧现场水样固定,好象不太可能呵?请问你是怎么做的?
智慧的弟弟
第2楼2007/05/16
现场固定加的是氯化猛和碱性碘化钾
第3楼2007/05/16
我这里有个工程师说,可能是碘挥发了 如果溶解样含量很低,是不是会不显色?
scutiae
第4楼2007/05/17
可以换一个方法进行测量,直接测量溶氧度,使用溶氧电极和溶氧分析仪。ELIT的水产分析仪就可以通过电化学法直接测量溶氧。
kitefly
第5楼2007/05/17
很简单,你看一下滴定加酸前有没有沉淀,你说的这种情况肯定与操作失误有关。
第6楼2007/05/17
加了固定试剂是不能再用溶解氧仪测定了因为他的溶解氧已经被固定试剂消耗完了
chy813
第7楼2007/05/18
溶解氧很活泼,很可能与溶液中某些成分反应,如果含量低最好现场测定.
yinfm
第8楼2007/05/21
现场直接用溶氧仪测定应该没有问题
lizhijianghere
第9楼2007/05/21
我做过,用的是BOD瓶,在室温下避光可放置24小时没问题。只要刚开始生成了沉淀后面滴定时就一定能显色。有可能你的pH值没调好,或是淀粉变质,或是其他试剂的问题
mip9999
第10楼2007/05/21
呵呵,过来看看……
