气相色谱(GC)
守候 守候
第1楼2024/07/25
RSD有个公式计算出来的,如果有需要,可以给你发个EXCER已经录入好的公式模板
通标小菜鸟
第2楼2024/07/25
RSD residual standard deviation 残余标准偏差,残余方差平方根值;残余方差=残余平方和/残余自由度;残余平方和=残差平方的加和;残差=测定值-曲线方程计算值。
ztyzb
第3楼2024/07/25
楼主,多点标准曲线的RSD,用来评价标准曲线对标准数据点的拟合程度;标准数据点与标准曲线上对应点的偏差,计算RSD。您可以把标曲横纵坐标附上来,通过理论值和实际值的偏差数值计算相对标准偏差RSD而得,其中标准偏差类似于下图计算残差的标准偏差
zyl3367898
第4楼2024/07/25
最好有具体计算过程。
wazcq
第5楼2024/07/26
你这5个级别的浓度分别是多少?
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
