气质联用(GCMS)
123
第1楼2024/07/26
用保护膜:在清洗前,可以考虑在标签上覆盖一层保护膜,如透明胶带,以防止水分和清洗剂直接接触标签。取下标签:如果标签是可以安全取下的,那么可以考虑取下标签进行清洗。
JOE HUI
第2楼2024/07/26
楼主,建议对计量合格标签进行胶卷塑封缠绕,这样包起来就不会,其次也可以考虑对计量器具进行编号,就是使用刻编号,计量器具通过计量检定后,都会贴一张纸质的计量合格标签,上面体现计量器具的编号,有些还有计量校验的日期和有效期。其中主要的是计量编号。计量编号与容量瓶进行一一对应,也是可以的,类似附件图片。
ztyzb
第3楼2024/07/26
请问一下,如果容量瓶送去校准后被贴上校准标签了,现在需要清洗容量瓶,怎么才能让标签不掉?楼主,标签长时间浸水泡酸或者清洗频次多了很容易就掉,给您几条建议参考:1、计量标签多缠几层防水胶带,用的时候多注意观察,觉得快掉了及时更换;2、用刻刀蘸氢氟酸在容量瓶上刻上唯一性编号,通过唯一性编号和计量证书实现溯源。或者把标签取下来再清洗容量瓶可以吗?楼主,那样太麻烦了,而且量大的话很容易就混了
oscar_2007
第4楼2024/07/26
这个问题很好,很多实验室都有这种情况。1.通常实验室做法都是用透明胶粘住校准标签,防止水浸泡到,但不能做到完全密封,粘胶时需确保粘牢才行。2.用激光雕刻在容量瓶上唯一性编号,通过唯一性编号和计量证书实现溯源。不建议把标签取下来又装回去,费时。容易弄混。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
