立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
【金秋计划】+气质联用色谱仪不出峰可能的原因和解决方法
房东的猫
2024/09/04
私聊
气质联用(GCMS)
一、气路问题
气路问题可能是造成
气质联用
色谱仪不出峰的主要原因之一。解决方法有以下几种:
1. 检查气路是否有泄漏,请检查气路连接是否正常,并检查气路中有无异物。
2. 检查气路压力是否过高或过低,请检查进样口位置是否正确,并检查进样量是否过大或过小。
3. 检查进样口的温度,如进样口过冷或过热,也会影响色谱柱的分离效果。
二、进样问题
进样问题也是造成
气质联用
色谱仪不出峰的原因之一。解决方法如下:
1. 检查进样器是否清洗干净,若有杂质导致进样器堵塞,应清洗干净。
2. 重新进样,也可能是进样过程中出了问题。
3. 可以尝试增加进样量,或者改变进样方式来解决问题。如果进样量过大或方式不正确都会造成进样不均,导致色谱分离不理想。
三、柱温问题
柱温对
气质联用
色谱仪的影响也非常大。考虑以下解决方法:
1. 检查柱温设置是否正确,过高或过低都会影响柱效。
2. 如果柱的使用寿命超过了推荐寿命,也应更换柱。
3. 有时候,可能是柱的填充物被压缩造成峰形不圆,此时需要更换柱。
相关话题
【金秋计划】+如何解决气质联用仪的故障问题
【金秋计划】+气质联用仪使用时需要注意的问题
3
顶空气相色谱-质谱联用法直接测定药品包装材料中59种VOC
4
急!做地下水挥发,内标峰面积比之前小了十倍
千万不要买磐诺的质谱仪,一用就闪退,工程师态度极差
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】各位大哥,大姐帮我看一下这个峰是怎么个情况?
2011/05/08
气质正常使用的极限环境温度可达多少呀?
讨论
2018/08/08
【求助】GC-MS数据存储格式!
2009/06/30
关于国标5009.26做水产品中的亚硝胺杂质过多、回收过低如何解决
已应助
2021/11/03
HS-GCMS测甲醛乙醛含量
求助
2016/06/18
色谱柱污染的特征
求助
2011/07/21
未知物定性
求助
2012/11/09
DB-5MS的柱子走二氯甲烷后柱流失高
求助
2017/02/27
请问您进行保留指数校正时候使用什么软件或方法?
讨论
2024/09/16
溶剂聚集效应导致峰形差
分享
2024/09/16
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
环境标准中,常给出加标回收率和加标回收率最终值,进行质控时应选择加标回收率还是加标回收率最终值进行控制?
求助
2024/09/14
安捷伦气质
原创
2024/09/14
吹扫捕集器
原创
2024/09/13
气相色谱质谱联用仪 基质曲线
原创
2024/09/13
热脱附仪TurboMatrix Series 300 TD,350ATD和650 ATD培训资料
分享
2024/09/13
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
进入化学实验室为什么要禁止化妆?
分享
2024/09/09
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
各类地方标准、团标的查找路径
求助
2024/09/09
数据和结果
求助
2024/09/11
高分辨液质选择
已应助
2024/09/09
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
【金秋计划】青蒿素类衍生物可治疗多囊卵巢综合征及其机制
分享
2024/09/04
【金秋计划】网络药理学及实验验证揭示积雪草抗血管生成机制
分享
2024/09/04
【金秋计划】牛黄清心丸通过调节TrkB/ERK/CREB信号通路改善小鼠抑郁样行为,促进海马神经发生
分享
2024/09/04
【金秋计划】+样品前处理的方法、原理、应用特点
分享
2024/09/04
【金秋计划】+气质联用仪常见故障及解决方法
分享
2024/09/04
【金秋计划】+GCMS在葡萄酒香气分析上的应用
分享
2024/09/04
【金秋计划】+GCMS在果蔬农药残留上的应用
分享
2024/09/04
【金秋计划】痛泻要方通过调节MAPK/AKT信号通路治疗溃疡性结肠炎的网络药理学研究
分享
2024/09/04
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
