Ins_6b875a98
第2楼2024/07/29
老师您好,我试过不同只大鼠不同时间的血浆,从几分钟一直到第九个小时,肉眼都看不见,报告显示的峰高都太低了,只有零点几,就还没有做标曲,按照对照品500ug/ml进样,峰高103.7,信噪比>3,自己推算差不多是15ug/ml的浓度是检测限,不知道这样估算是否合理。
我不知道是不是血浆处理的问题,因为文献里大部分都是氮吹复溶这种,但是因为条件有限没有氮吹和空气吹的仪器,也不能用乙腈,所以我就是单纯参考了少数文献用的直接蛋白沉淀,血浆直接加流动相甲醇,涡旋离心后过滤直接进样了,即使用内插管,血浆和甲醇比例1:1,进样到40ul,色谱图像上的峰高也没有什么太大变化
我本来怀疑是血浆放的时间太长物质分解了,但是几周前最新的一批血浆也是同样的情况,就排除了这种可能。
有一篇文献是鸡的血浆,我看文章里在血浆处理时加了高氯酸,还有的是流动相磷酸用三乙胺调整ph值,不知道这会不会能增加样品溶解
