【我们不一YOUNG】酱香型大曲感官风味轮的构建及分析
  • Ins_1b468353
    2024/07/28
食品常规理化分析
  • 中国白酒在历史沉淀中形成了自己独特的文化,促进了经济的发展,是典型的资源导向型产业,但其真正的大发展源于制曲技术出现之后。正如俗语“曲乃酒之骨”,大曲在白酒酿造中起到了发酵、生香、提供菌源和原料的重要作用,其质量与白酒品质密切相关。但受生产环境的影响,酱香型大曲中风味物质和香气特征发生变化,从而对大曲质量也产生了影响。因此,分析不同生产区域的酱香型高温大曲的香气特征,不仅可以为大曲的使用提供参考,也利于了解生产环境对大曲香气特征的影响。
    01材料与方法
    01实验样品
    取样方法:从贮存成品大曲的曲库中,采用五点取样法进行取样,再将5块大曲粉碎混合,采用四分法收集大曲样品,编为一组,剩余样品置于4℃冰箱保存。
    样品来源:从MT、GW、DYT、JF、NZ、YM和QC等7个厂家获得样品,每个厂家中选取3组样品,取样方法同上。根据7个厂家所在生产区域划分为3个产区,其中MT、GW、DYT、JF4个厂家为茅台产区,NZ为湖南产区,YM、QC为山东产区。
    02样品前处理及选择参比样
    为减少粉碎度对大曲香气挥发的影响,通过粉碎机粉碎和使用目筛,选择粉碎度在10~20目间的曲样,分装到100mL塑料瓶中,每瓶35g,供品评小组使用,置于4℃冰箱内保存,使用前于30℃温水中水浴20min。
    大曲香气与白酒香气密不可分,因此结合GB/T29604—2013《感官分析建立感官特性参比样的一般导则》中对参比样的要求,借助白酒风味试剂盒作为参比样,提供40种香气特征,由中国食品发酵工业研究院开发,并参考标准GB/T33405—2016《白酒感官品评术语》和文献《白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定》制备13种单体香和8种复合香,如表2所示。
    03酱香型大曲香气特征的定性表达
    根据国家标准中的要求,借助参比样对培训人员的闻香重复性、辨别能力、结果的一致性进行培训,每周3次,每次3h,为期2个月。培训结束后对培训人员进行评价。最后选择闻香正确率在80%以上的人员组成感官评价小组,共20名。通过参考大曲和酒类的风味研究为其提供基础描述词汇,初步涵盖了55个香气描述词和5个嗅闻感描述词,如表3所示。
    感官品评小组正式品评时,采用明评的方式进行嗅闻,将21个曲样随机分为3组,每组持续30min,间隔15min。进行3次重复品评,品评时,品评人员可借助表3进行描述,亦可自由写出香气特征描述语。
    04酱香型大曲香气特征感官定量
    参考食品感官评价体系中的常用方法,采用5分制对样品的感官强度进行描述,数值越大表示强度越强,分值0、1、2、3、4、5对应的香气强度分别为无、弱、较弱、中、较强、强。
    05酱香型大曲风味轮建立
    将正式品评得到的所有描述词进行筛选、整理和归类,删除享乐词、近义词、定量词等,并参考品评小组意见绘制酱香型大曲风味轮。
    06酱香型大曲感官风味剖面图的建立
    M值计算(略)。M值越大,代表该描述语对样品感官的贡献度越高。
    首先根据M值大小对酱香型大曲的香气特征描述语进行初步筛选,再通过聚类分析对香气描述词进行聚类,在聚类结果中,特性明显不同的描述词可以单独列出,特性相似的描述词需综合考虑对大曲质量、白酒品质的影响以及是否具有代表性,最后经过品评小组对相似描述词进行删选。
    感官风味剖面图参考GB/T12313—1990《感官分析方法风味剖面检验》建立,使用Origin2021软件绘制。
    07数据分析
    收集感官品评小组人员填写的感官描述词,将感官评价得到的原始数据整理后进行初步分析,利用MindMaster制作酱香型大曲风味轮,利用SPSS25.0分析软件进行聚类分析和主成分分析,利用Origin2021进行风味剖面图的绘制。
    02材料与方法
    01酱香型大曲风味描述词的获得
    根据品评小组的嗅闻结果和通过删除定量术语、合并同义词和反义词等得到大曲风味感官描述词,包括麦香、豌豆香、生粮香等43个香气描述语,纯净、欠净、谐调等8个嗅闻感描述语,典型、具备、偏格3个风格描述语。
    02酱香型大曲风味轮的构建
    03酱香型大曲主要风味描述语的选择
    结合品评经验和参考建立六堡茶、露酒风味轮中的方法,初步选择香气M值>0.05,嗅闻感M值>0.1,风格M值>0.5的感官描述语作为酱香型大曲典型特征的待选描述语。
    04香气描述语聚类分析
    将通过M值筛选后的描述语进行聚类分析。并参考张娇娇等在绵柔酱香白酒感官品评中的描述词,以及GB/T33405—2016《白酒感官品评术语》中对香气描述词的定义。经品评小组综合考虑,将甜面酱、苦杏仁香、蜜香等13个香气描述词删除,得到21个香气描述词。
    05香气描述语主成分分析
    应用SPSS25.0对23个香气描述语进行主成分分析,前7个主成分的初始特征值均大于1,累计方差贡献率达到80.924%,说明前7个主成分对原始信息具有足够的代表性(表5)。
    由图3可知,从第7个主成分开始变化幅度减小,趋于水平。综上分析,这21个描述语在7个主成分中均有贡献,能代表酱香型大曲的基本香气特征。
    06香气描述语主成分分析
    对3个产区中大曲的香气特征感官强度进行相关性分析,如表8所示,3个产区酱香型大曲之间具有显著性差异,可以较好地评价其感官品质。其中M1与H1、S1具有显著正相关,H1与S1则极显著正相关。
    从3个产区的曲样中各选1个为代表,绘制风味剖面图,如图4所示。其中M1样本的高火香、粮香、奶油香、烘焙香和陈曲香相对突出,H1样本的焦香、炭烤香相对突出,S1样本整体香气强度较弱,其酸香和奶油香强度上和H1样本较接近,3种大曲在酱香香气强度相差不大。整体而言,在一定程度上,3种大曲反映了不同产区酱香高温大曲的香气特征,其中茅台产区酱香大曲的高火香、烘焙香最为突出,这可能与茅台产区酱香高温大曲中吡嗪类物质含量较高有关,湖南产区酱香大曲的焦香最为突出,山东产区酱香大曲的整体香气强度较弱,3个产区酱香高温大曲的香气特征各有特点,这可能与其生产环境、微生物群落差异等因素有关。
    来源:感官科学与评定,转载请注明来源。
    参考文献:沈世明, 梁明锋, 张娇娇等. 酱香高温大曲风味轮的初步构建及其香气特征分析[J]. 食品与发酵工业, 2023, 第49卷(1):73-78.
