晶体真的有必要清洗吗?正常的话我们使用者应该都看不到晶体在哪里的。而且晶体会洗出问题不?
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,参考下:
晶体的清洗:LiF、Ge 使用二甲苯清洗;PET、TAP 使用丙酮清洗,但是二者表面镀有 C,以防止晶体潮解,使用的时候不要擦掉,洗后如果失去 C,晶体就容易损坏。另外,清洗时应该将晶体在容器洗液中来回晃动,一般不要擦拭。
晶体有很大的温度系数,所以,反射角很大的元素将很容易受温度影响。Al、Si、S、K、Ca 都属于这类元素,因此,仪器测温探头一般固定在这些元素的分光器附近。通常安装空调,要求分析室温度保持在 23℃±5℃的原因就在这里。
