纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/08/09
对于浑浊的样品应事先经过离心分离再进行测量。
123
第2楼2024/08/09
实验室在处理纺织品pH值测试中的悬浮物问题时,应选择合适的萃取介质和测试条件,确保测试操作的准确性和结果的可靠性。如果悬浮物问题严重,可能需要先对样品进行适当的过滤或离心处理以去除悬浮物,然后再进行pH值测定。
赵杰
第3楼2024/08/09
如果是样品碎屑类的絮状物,因其可能粘附电极影响稳定性,建议可以直接测量与清洗干净并干燥的砂芯漏斗过滤做比较,相差不大可以过滤后测量。如果是类似胶状物质或是有机/无机分层的悬浮物,不知是否可用磁力搅拌器让其混匀再进行测量。
检测一家亲
第4楼2024/08/09
应该先过滤,可以用玻璃漏斗或者中性滤纸等都可以吧。
oscar_2007
第5楼2024/08/10
1.考虑到溶液中的悬浮物对PH值是否影响情况下,建议可以直接测量和过滤再测做比较。
独行者
第6楼2024/08/11
过滤的话影响PH值吧?
追梦
第7楼2024/08/11
可以过滤的。
WUYUWUQIU
第8楼2024/08/13
国内的纺织品标准一般不做处理
yy_0324
第9楼2024/08/14
溶液中有悬浮物,学习中改进!
闪谱好礼超多进来抢
