立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】食品中过氧化值测定注意事项汇总
小卡
2024/08/09
私聊
食品常规理化分析
01
关于能否使用与国标要求不用的试剂
或仪器
1.能否用异辛烷代替三氯甲烷?
2.能否用水浴锅代替旋转蒸发仪?
3.碘化钾溶液可以加2mL吗?
4.暗处理时间可否为10min?
解答:一般情况下实验是需要严格按照国标要求进行的。如果做的实验与国标要求有偏离,则需要做方法确认。如果实验出来的结果符合相关规定,满足国标要求,则可以使用;如果实验的结果不能满足要求,则该方法不可取,做出来的结果不可信。
02
关于实验过程的疑惑
1.装有无水硫酸钠的漏斗过滤需不需要放滤纸?是怎么操作呢?
解答:需要放滤纸。具体方法:漏斗上放滤纸,滤纸上放适量无水硫酸钠,直接倒石油醚
,高度不超过滤纸。
2.怎样得出过氧化值估计值?
解答:①参考出厂报告②根据经验预估,闻气味、看颜色等方法③新鲜油脂过氧化值通常很低,小于0.15g/100g;存放时间长或者经过油炸后的样品通常大于0.15g/100g。
3.如果过氧化值很小(或者样品空白,或者暗处理后加入水之后溶液呈淡黄色),可以直接添加淀粉指示剂吗?
解答:可以。过氧化值很小的时候,不会有很多碘生成,可直接加入淀粉。
4.空白实验消耗的滴定液比较多是怎么回事?
解答:空白试验所消耗0.01mo1/L硫代硫酸钠标准溶液溶液体积不能超过0.1mL,如果超过了优先考虑是试剂不合适导致。
5.加完水样液就变成了黄色,怎么确认淡黄色?
解答:关于颜色判断,淡黄色可以参考空白实验的颜色。
03
关于实验结果的疑惑
1.空白可以直接写0吗?加入淀粉指示剂不变色,结果怎么报?
解答:在确保实验试剂和实验过程均无差错的前提下,滴定溶液消耗量是0,实验结果需带入公式计算。
2.计算公式中的c的有效数字
解答:c是滴定时使用的硫代硫酸钠的浓度值,保留4位有效数字。
04
关于油样提取的疑惑
样品提取不出油,记录和报告怎么写?
解答:提取不出油,优先考虑样品油脂含量低。如果通过检测样品脂肪含量很低,如低于1g/100g,则没有测定过氧化值的必要。如果检测样品脂肪含量高,但提取不出油,则考虑是提油方法不正确。
相关话题
【“仪”起享奥运】面粉的感官鉴别和理化分析
【“仪”起享奥运】小麦粉检测相关国家标准
3
【“仪”起享奥运】小麦面粉、焙烤食品、糕点面点面食,国家要控制质检哪些有毒食材与项目
4
【“仪”起享奥运】面粉检测知识一网打尽
【“仪”起享奥运】馒头(小麦粉)的检测指标和标准有哪些?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】有关水中氯离子检测终点的判断?
2009/06/06
合成香料的铵盐、钠盐、钾盐、钙盐和盐酸盐、碳酸盐、硫酸盐
原创
2024/06/24
北京工商局公布最新下架名单(2011年10月26日)
资料
2011/10/27
我想了解一下糯米滋的皮的基本配方原理,以及如何实现组合的。谢谢
已应助
2024/06/17
酱油OD值是否能代替色率检测
求助
2019/07/24
【求助】样品检验中出现问题了?
2011/04/13
该食品中可能含有
讨论
2014/12/17
用于沉淀滴定法的沉淀反应
讨论
2014/12/05
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】粮油产品掺伪,应该怎么检测
分享
2024/08/09
实验室已经取得CMA资质了,再申请CTAL资质的条件,程序
已应助
2024/08/09
【“仪”起享奥运】粮油快速检测方法的应用情况
分享
2024/08/09
固定污染源氯化氢曲线问题
已应助
2024/08/09
果汁机定量出饮料的原理是什么
原创
2024/08/09
【“仪”起享奥运】食品中水分含量的检测方法和注意事项
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】理化检测校准曲线!一文教你学会
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】食品理化检测试剂的分级
分享
2024/08/09
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
