立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】索氏提取法和酸水解法测定糕点、糖果中的脂肪
小卡
2024/08/09
私聊
食品常规理化分析
脂肪是食品的主要成分之一,常用的测定方法有:索氏提取法、酸水解法、三氯甲烷冷浸法、罗兹-哥特里法、盖勃法、巴布科氏法和尼霍夫氏碱法等。糕点及糖果食品主要用索氏提取法和酸水解法。
1、索氏提取法
本法适用于各类
食品中脂肪含量的测定,操作简便,准确度高,但提取时间长,是一种经典方法。
1)原理
将粉碎或经处理而分散的试样,放入圆筒滤纸内,将滤纸筒置于索氏提取管中,利用乙醚在水浴中加热回流,提取试样中的脂类于接受烧瓶中,经蒸发去除乙醚,再称出烧瓶中残留物的质量,即可计算出试样中脂肪的含量。
2)试剂:无水乙醚或石油醚
3)仪器
①
索氏脂肪抽提器
②电热恒温水浴锅
③电热恒温烘箱
4)操作方法
①滤纸筒的制备:将滤纸裁成8cm×15cm大小,以直径为2.0cm的大试管为模型,将滤纸紧靠试管壁卷成圆筒型,把底端封口,内放一小片脱脂棉,用白细线扎好定型,在100~105℃烘箱中烘至恒重(准确至0.0002g)。
②样品制备:将样品置于100~105℃烘箱中烘干并磨碎(或用测定水分后的试样),准确称取2~5试样置于滤纸筒内,封好上口。
③
索氏抽提器的准备:索氏抽提器是由回流冷凝管、提脂管
、提脂烧瓶三部分所组成,提取脂肪之前应将各部分洗涤干净并干燥,提脂烧瓶需烘干并称至恒重。
④抽提:将装有试样的滤纸筒放入带有虹吸管的提脂管中 ,倒入乙醚,满至使虹吸管发生虹吸作用,乙醚全部流入提脂瓶,再倒入乙醚,同样再虹吸一次。此时,提脂烧瓶中乙醚量约为烧瓶体积的2/3.接上回流冷凝器,在恒温水浴中抽提,控制速度约为80滴/min(夏天约控制为45℃,冬天约控制为50℃),抽提3~4h至抽提完全(时间视含油量高低而定,或8~12h,甚至24h)。抽提是否完全可用滤纸或毛玻璃检查,由提脂管下口滴下的乙醚滴在滤纸或毛玻璃上,挥发后不留下痕迹表示抽取完全。
⑤回收溶剂:取出滤纸筒,用抽提器回收乙醚,当乙醚在提脂管内即将虹吸时立即取下提脂管,将其下口放到盛有乙醚的试剂瓶口处,使之倾斜,使液面超过虹吸管,乙醚即经虹吸管流入瓶内。按同法继续回收将乙醚完全蒸出后,取下提脂烧瓶,于水浴上蒸去残留乙醚。用纱布擦净烧瓶外部,于100~105℃烘箱中烘至恒重并准确称量(或将滤纸筒置于小烧杯内,挥干乙醚,在100~105℃烘箱中烘至恒重,滤纸筒及样品所减少的质量即为脂肪的质量。所用滤纸应事先用乙醚浸泡挥干处理,滤纸筒应预先恒量)。
5)计算
样品中脂肪质量分数的计算公式为
w(脂肪)=(m
- m
)×100/ m
式中:
w(脂肪)——样品脂肪的质量分数(%)
m
——提脂烧瓶和脂肪的质量 (g)
m
——提脂烧瓶的质量 (g)
m——样品的质量 (如果是测定水分后的样品,按测定水分前的质量计)(g)
6)说明
(1)此法原则上用于风干或经干燥处理的试样,但某些湿润。粘稠状态的食品,添加无水
Na
SO
4
混合分散后也可使用索氏抽提法。
(2)乙醚回收后,烧瓶中稍残留乙醚,放入烘箱中有发生爆炸的危险,故需在水浴上加热使之完全挥发,另外,使用乙醚时室内应注意通风换气。仪器周围不要有明火,以防空气中的有机溶剂蒸气着火或爆炸。
(3)提取过程中若溶剂蒸发损耗太多,可适当从冷凝器上口小心加入(用漏斗)适量新溶剂进行补充。
(4)提脂烧瓶烘干称量过程中,反复加热会因脂类氧化而增量,故在恒重中若质量增加时,应以增量前的质量作为恒量。为避免脂肪氧化造成的误差,对富含脂肪的食品,应在真空干燥箱中干燥。
(5)若样品份数多,可将索氏抽提器串联起来同时使用。所用乙醚应不含过氧化物、水分及醇类。
2、酸水解法
本法测定的脂肪为粗脂肪,适用于糕点及糖果样品,以及不易除去水分的样品。
1)原理
利用强酸破坏蛋白质、纤维素及结合态脂类,使脂肪游离,再用乙醚或石油醚提取。
2)试剂
①HCl
②95%乙醇(体积分数)
③无水乙醚(不含过氧化物)
④石油醚(30~60℃沸程)
3)仪器
①具塞量筒:100ml
②恒温水浴箱
4)操作方法
①水解:准确称取固体样品2~5g置于50ml大试管中,加入8ml水,用玻璃棒充分混合,加10ml HCl(或称取液体样品10g于50ml大试管中,加10ml HCl)混匀后置于70~80℃水浴中,每隔5~10min用玻璃棒搅拌一次至脂肪游离为止,约需40~50min,取出静置,冷却。
②提取:取出试管加入10ml乙醇,混合冷却后将混合物移入100ml具塞量筒中,用25ml乙醇分次冲洗试管,洗液一并倒入具塞量筒中。加塞振摇1min,将塞子慢慢转动放出气体,再塞好,静置15min,小心开塞,用石油醚-乙醇等量混合液冲洗塞及筒口附着的脂肪,静置10~20min,待上部液体清晰,吸出上层清液于已恒重的脂肪瓶中,再加5ml乙醚于具塞量筒中振摇,静置后仍将上层乙醚吸出,放入原脂肪瓶中。用索氏抽提器回收乙醚及石油醚。将脂肪瓶置于95~105℃烘箱中干燥2h,取出放干燥器中冷却30min后称至恒重。
5)结果计算:同索氏抽取法。
6)说明
①开始加入8ml水是为防止后面加HCl时干试样固化。水解后加入乙醇可使蛋白质沉淀,降低表面张力,促进脂肪球聚合,同时溶解一些碳水化合物如糖、有机酸等。后面用乙醚提取脂肪时因乙醇可溶于乙醚,故需加入石油醚降低乙醇在醚中的溶解度,使乙醇溶解物残留在水层,使分层清晰。
②挥干溶剂后,残留物中若有黑色焦油状杂质,是分解物与水一同混入所致,会使测定值增大,造成误差,可用等量的乙醚及石油醚溶解后过滤,再次进行挥干溶剂的操作。
③若无分解液等杂质混入,通常干燥2h即可恒重。
相关话题
【“仪”起享奥运】罗兹-哥特里法、盖勃法和巴布科氏法用于乳及乳制品中脂肪的测定
【“仪”起享奥运】索氏提取法用于饮料中脂肪的测定
3
【“仪”起享奥运】分别使用氯仿-甲醇提取法、酸水解法测定总脂肪
4
【“仪”起享奥运】肉蛋中游离脂肪的检测方法
【“仪”起享奥运】凯氏定氮法测定蛋白质的误差分析
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
一些标准试验筛上标注的目数出处是哪个标准?
已应助
2021/05/14
0.1mol/L的硝酸甲醇溶液 如何配制啊?
求助
2012/03/27
【讨论】原子吸收的标准曲线怎么啦?
2009/08/19
奶粉中铝是如何检测的
求助
2013/06/03
测肉样品中的脂肪含量
2006/10/20
【转帖】鲁花问题批次食用油 工商部门与企业说法各不同
2009/07/02
国标《蜜饯 山楂制品》标准审定通过
分享
2012/03/19
大肠埃希氏菌
已应助
2023/01/24
食品重金属检测仪NX-300FA【使用心得体会】
第十七届原创
2024/09/19
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
【“仪”起享奥运】凯氏定氮法测定食品中蛋白质的常见问题解答
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】食品中蛋白质的测定方法
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】理化检测的加标回收率应如何处理?
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】非标检测项目:婴幼儿配方奶粉等产品中乳铁蛋白的测定
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】理化检测归档的那些事
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】月饼的检测项目包括哪些?
分享
2024/08/09
关于GB/T 31701-2015 婴幼儿和儿童中邻苯的限量
已应助
2024/08/09
【“仪”起享奥运】一文了解 | 饮料检测如何做?
分享
2024/08/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
