玉竹[Polygonatum odoratum (Mill.) Druce]为百合科黄精属多年生草本植物,药用部位为根茎,是我国常用中药,已有几千年的用药历史。玉竹是我国最早纳入药食同源清单的中药材之一,其生物活性成分、药理作用和保健价值越来越受到重视。甾体皂苷类物质是玉竹中最早受到关注的天然活性成分,经过几十年的研究,其研究已取得重要进展。本文就玉竹中甾体皂苷类物质的相关研究进行综述,以期为玉竹的进一步开发利用和产业发展提供参考和帮助。
1 甾体皂苷概述
甾体化合物是自然界广泛存在的一类天然化学成分,包括动植物甾醇、植物强心苷、甾体生物碱、动物激素(包括昆虫激素)、胆酸、维生素D等,在动植物的生命活动中起着重要作用。甾体化合物化学结构中都具有环戊烷骈多氢菲的母核,碳数常为27~29个(也有21个碳的甾体化合物),碳环常为四环型,D环为五元环(有时C环为五元环),在甾核上有3个侧链,C3常为羟基,可与糖基结合成苷(见图1)。由于甾体母核有7个手性碳原子(C5、C8、C9、C10、C13、C14和C17),存在较多的立体异构现象。图1 甾体化合物的基本结构
甾体皂苷是以27碳环戊烷骈多氢菲甾体化合物为苷元的一类皂苷,主要分布于百合科、薯蓣科和茄科植物中,其他科如玄参科、石蒜科、豆科、鼠李科的一些植物中也含有甾体皂苷。甾体皂苷除直接药用外,更多地应用于医药工业生产甾体激素类药物。甾体皂苷基本骨架为螺旋甾烷(C25为S型)及其异构体异螺旋甾烷(C25为R型)和呋甾烷(F环开环),C3多有OH,常与糖结合成苷(即甾体皂苷)[1](见图2)。
图2 甾体皂苷元的基本结构
A:螺旋甾烷;B:异螺旋甾烷;C:呋甾烷
2 玉竹甾体皂苷含量及其变化
甾体皂苷类化合物是玉竹的主要有效成分之一,不同产地玉竹中甾体皂苷的含量变化很大。张轩铭[2]对我国主产区玉竹的生物活性成分进行了系统分析比较,发现皂苷类化合物含量在0.094%~0.278%间,其中辽宁玉竹的皂苷类化合物含量最高,黑龙江玉竹的皂苷含量最低,为0.0944%。奚广生等[3]测定了圆叶玉竹和长叶玉竹中的甾体皂苷含量,以原蜘蛛抱蛋苷(protoaspidistrin)计,平均含量为0.27%。在玉竹生长过程中,甾体皂苷水平前期增长较慢,中期(8月底~9月底)增长较快,后期增幅又变缓,可能原因是前期玉竹主要进行地上部分生长,中期进行生殖生长使主要活性成分逐渐上升,后期新陈代谢减弱使活性成分趋于稳定,含量达0.453%(以薯蓣皂苷元计);不同生长年限的玉竹,以3年生甾体皂苷含量为最高,再延长年限其含量不再增加[4]。但也有报道玉竹中薯蓣皂苷元含量很低,仅为0.0329%~0.0523%[5]。Liu等[6]研究了不同产地、不同采收期的玉竹中甾体苷类化合物的化学组成及含量,发现春、秋两季的玉竹含较高甾体皂苷类化合物,其中以蜘蛛抱蛋苷(aspidistrin)和polygonatumoside F含量较高。
3 玉竹甾体皂苷的鉴定
从现有可检索到的文献来看,最早开展玉竹皂苷分离鉴定的是日本学者Sugiyama等人。他们在1984年就从玉竹中分离鉴定了5种甾体皂苷,包括1个皂苷元、2个螺甾烷皂苷和2个呋甾皂苷[7]。其后,绝大多数玉竹甾体皂苷均由我国学者分离鉴定。1994年林厚文等[8]从江苏海门玉竹中分离鉴定了7个甾体皂苷,2007年张沐新[9]分离鉴定了14个甾体皂苷,2014年Bai等[10]分离鉴定了8个甾体皂苷。2018年Liu等分离得到8个甾体糖苷,其中包括两个新化合物(玉竹皂苷F和G)[6];2020年Pang等分离鉴定了15个甾体皂苷,其中8个新化合物[11];2021年Zhou等从玉竹70%乙醇提取物中分离得到25个甾体苷类化合物,其中8个新化合物(玉竹苷H~O)[12]。至今,从玉竹中已分离鉴定出80多个甾体皂苷类化合物(含差向异构体),见表1。
表1 已经鉴定的玉竹皂苷
注:Xyl=吡喃木糖,Glc=吡喃葡萄糖,Gal=吡喃半乳糖,Ara=吡喃阿拉伯糖,Rha=吡喃鼠李糖
由表1可见,玉竹甾体皂苷元母核一般含4个甲基,C5与C6多形成双键,C12一般无取代或被羰基取代(少数被羟基取代),C14一般无取代或被羟基取代(少数被双键取代),螺甾烷醇类化合物的C22具有螺缩酮结构,而呋甾烷醇类化合物的C22一般被羟基、甲氧基或双键取代。在糖基取代方面,螺甾烷醇类皂苷糖基取代一般发生在C3位,少数发生在C1位;呋甾烷醇类皂苷,通常为双糖链皂苷,除了在C3发生糖基取代外,其C26均连有一分子葡萄糖。此外,从玉竹中分离得到的甾体皂苷类化合物,部分为25R和25S的差向异构体混合物。表1中一些代表性化合物的化学结构见图3。
玉竹甾体皂苷的提取方面,采用微波提取工艺简单易行,得到的提取物中总皂苷含量较高[23];采用超声提取也可取得较好效果[24]。玉竹甾体皂苷的纯化方面,玉竹经50%乙醇超声提取、15%硫酸水解、石油醚萃取等提取、纯化步骤后,再用LSA-33型树脂纯化,玉竹浸膏中总皂苷的含量由未纯化前的12.28%提高到41.75%[23]。
4 玉竹甾体皂苷的药理作用
有关玉竹的生物活性和药理作用研究,大多以玉竹提取物进行,已发现玉竹提取物具有抗氧化、降血糖、降血脂、增强免疫、抗肿瘤、抗衰老、抗疲劳、心血管保护、调节胃肠道菌群等功能。随着对玉竹甾体皂苷化学结构研究的深入,对其药理和生物活性的研究也不断增加。
4.1 抗氧化
从玉竹的乙醇提取物中分离得到的甾体皂苷polygoside A对H2O2/Na2S2O4所致PC12细胞氧自由基损伤、细胞缺氧损伤均具有较好的保护作用[18]。
4.2 降血糖
HepG2细胞和链脲佐菌素(STZ)诱导的糖尿病大鼠葡萄糖摄取实验表明,玉竹皂苷部位的抗糖尿病作用最强,其次是类黄酮部位和多糖部分;重度糖尿病大鼠长期(60 d)治疗实验结果显示,玉竹皂苷部位能明显改善糖尿病的临床症状;玉竹皂苷部位对α-糖苷酶具有抑制作用,其IC50值为2.05±0.32 mg/ml[25]。玉竹皂苷降血糖的机制之一是增加外周组织对胰岛素的敏感性,对胰岛素的分泌影响不显著[26]。
4.3 增强免疫
玉竹能提高环磷酰胺造成免疫抑制模型小鼠胸腺质量、脾脏质量、吞噬百分率、吞噬指数,促进溶血素、溶血斑形成,提高淋巴细胞转化率,表明其具有增强免疫作用的功能,其皂苷类成分是免疫调节作用的物质基础之一[21]。玉竹甾体皂苷POD-II有诱生集落刺激因子的作用,POD-III能协同刀豆球蛋白A(ConA)和脂多糖促进淋巴细胞转化[8]。
4.4 抗肿瘤
蜘蛛抱蛋苷对人肝癌细胞株HepG2具有抑制增殖活性(IC50为3.2μmol/L)[11]。
Zhou等[12]对分离得到的25个甾体苷类化合物进行了细胞毒性评价。5种化合物对人非小细胞肺癌(A549)、人上皮结直肠腺癌(Caco2)和人肝细胞癌(Hep G2)细胞株均表现出一定的细胞毒性,IC5 0值在1.7~30.8μmol/L之间,polygonatumoside O的效果最好。
4.5 抑菌和抗病毒活性
蜘蛛抱蛋苷对白色念珠菌JCM1542和烟曲霉JCM1738具有显著的抗真菌活性[10]。Wang等[14]测试了3种玉竹甾体皂苷即蜘蛛抱蛋苷、(25S)-螺甾-5-烯-3β,14α-二羟基3-O-β-D-葡萄糖基-(1→2)-[β-D-木糖基-(1→3)]-β-D-葡萄糖基-(1→4)-β-D-吡喃半乳糖苷和(25S)-螺甾-5,14-二烯-3β-羟基3-O-β-D-葡萄糖基-(1→2)-[β-D-木糖基-(1→3)]-β-D-葡萄糖基-(1→4)-吡喃半乳糖苷的抑菌活性,发现它们对玉米大斑病原菌有很强的抑制作用,前两种甾体皂苷对蜡样芽胞杆菌和环腐棒杆菌也有很好的抑制活性,而第三种甾体皂苷仅对大肠杆菌有一定的抑制作用。结构与活性关系研究方面,C14羟基化显著降低玉竹甾体皂苷的抑菌活性,而C-5(6)双键、C-25绝对构型和糖的结构对其活性的影响不显著。
Pang等[6]从玉竹中分离到15个甾体糖苷类化合物,发现甾体皂苷polygodoraside G对甲型流感病毒有明显的体外抑制作用,IC50值为14.30μmol/L(阳性对照利巴韦林为28.4μmol/L)。
5 结语
作为药食两用资源玉竹中一类重要的生物活性成分,玉竹甾体皂苷受到了广泛关注。玉竹不同品种、不同产地及同一品种在生长过程中,总皂苷含量都会发生变化。已经从玉竹中分离鉴定了80多种单体甾体皂苷,分属于螺甾烷型、异螺甾烷型、呋甾烷型和胆甾烷型。玉竹皂苷具有抗氧化、调节免疫、抗肿瘤、抑菌抗病毒等活性。目前对玉竹甾体皂苷的研究主要集中于分离纯化和结构表征方面,对其消化吸收动力学、开发利用等方面的研究较少。在玉竹甾体皂苷的命名方面,还存在体系不一等问题,出现polygoside、polygodoside、polygodoraside、polygonatumoside等多个表示“玉竹皂苷”的单词,甚至用funkioside B表示了两种结构不同的物质[11,17]。今后应更加关注玉竹中主要甾体皂苷的生物利用、生物转化修饰、加工过程中的稳定性及深加工产品开发等问题,推动玉竹在大健康产业中的开发利用和玉竹产业的发展。
