凝胶色谱(GPC)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/14
楼主,绘制曲线一般确实是根据化合物的浓度来设置不同梯度的,有单标绘制曲线,也有混标绘制曲线的,比如简单一点的单标绘制曲线,那就是对高浓度标准品或者纯品,稀释程从低到高不同浓度点,可以设置3个浓度点,也可以设置5个或者7个浓度点,然后按照浓度从低到高上机测试,然后对测试出来的图谱进行积分处理,在数据处理软件曲线校准部分,以浓度为横坐标,峰面积/峰高为纵坐标,绘制校准曲线。
第2楼2024/08/14
对于校准曲线级别,比如你有3个浓度点,那就是浓度从低到高,分别为1,2,3级别。
ztyzb
第3楼2024/08/14
楼主参考上图,引自《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,一般标曲如果标准中没有要求,至少含空白在内最少6个点,第一个非零点浓度基本上在测定下限附近,最高点在关注浓度的150%左右;各浓度点根据梯度稀释,尽量不要相邻点跨度太大,比如1,5,50,200这种,而不要1,2,50,200
小不董
第4楼2024/08/14
你用的什么软件版本?先积分,分子量需要输入分子量,选择拟合曲线
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
