123
第1楼2024/08/16
确保仪器连接线已接通且所有连接线接触良好,没有松动或损坏的情况。
JOE HUI
第2楼2024/08/16
首先检查仪器是否正确连接电源和通信线。然后,按照仪器的操作手册,执行正确的启动步骤。通常,这包括打开电源开关,等待仪器自检完成,然后通过软件界面或控制面板选择相应的方法和参数进行分析。如果仪器仍然无法启动,建议联系安捷伦的技术支持团队寻求进一步的帮助。
hejiahuan
第3楼2024/08/16
可以检查一下仪器配置是否正确或者软件重新安装一下看看
Ins_fe8fd6dc
第4楼2024/08/16
试了,还是不行。
第5楼2024/08/16
我试了,还是不行。
第6楼2024/08/16
我试了一下,不行
myoldid
第7楼2024/08/16
工作站都不能启动,这和仪器没关系,所以检查网线啥的没用。这应该是有人动过仪器配置。进控制面板,看看你仪器桌面快捷方式/属性/目标中的这个值是否和控制面板中的值一致。不一致改为控制面板中的。或者重新配置仪器吧
zzhyy980601
第8楼2024/08/16
用安捷伦售后服务小程序--仪器咨询/报修
第9楼2024/08/16
谢谢大佬,我上班后试一下。
第10楼2024/08/16
谢谢帮忙。
