水质检测,如何选离子色谱厂家
  • Insm_4a67087b
    2024/08/16
离子色谱(IC)
  • 最近公司需要采购离子色谱,找了3个几个厂家做了下样,结果之间都有差异,每个厂家都在说自己是的仪器更好。现在很是困惑,不知道如何选?各位有什么筛选厂家或仪器型号的更好的办法吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/16
    楼主,1.首先要明确自己的分析需求,确定所要检测的目标离子种类和浓度范围,以及分析方法的要求(如灵敏度、分离度等)。不同的离子色谱仪在适用的领域和应用方面可能存在差异,因此需要根据实际需求选择合适的型号和规格。
    2.性能参数:关注离子色谱仪的性能参数,包括分辨率、灵敏度、线性范围、重现性等。分辨率决定了离子峰的清晰度和分离度,灵敏度直接影响到样品检测的上限和下限,而线性范围和重现性则体现了仪器的稳定性和可靠性。根据具体的分析要求,选择符合需求的仪器性能参数。3.设备稳定性和可靠性:离子色谱仪在长时间运行中需要保持较高的稳定性和可靠性。关注仪器的故障率、维护要求和服务支持等方面,了解厂家的信誉和售后服务,确保仪器能够长期稳定地运行,并及时获得技术支持和维修保养。
      4.自动化程度:考虑离子色谱仪的自动化程度,包括进样系统、柱温控制、峰检测和数据处理等功能。自动化程度高的仪器可以提高工作效率和数据准确性,并减少操作人员的工作负担。根据实际需求选择适当的自动化功能。
      5.成本和预算:离子色谱仪的价格较高,除了购买成本,还需要考虑设备的运行和维护成本。在选购前要明确预算范围,并综合考虑仪器价格、设备寿命、维护费用以及耗材和试剂的成本等因素,选择符合预算并性价比较高的仪器。
    6.应用支持和培训:选择有提供广泛应用支持和技术培训的厂家或代理商。他们能够提供相关应用手册、技术资料、应用技术支持和培训等服务,帮助用户解决实际问题、提高分析水平,并降低使用过程中的困扰。
  • oscar_2007
    第2楼2024/08/17
    1,结果差异有多大,把样品找一家第三方测试比对,如果不考虑预算,根据仪器稳定性,维护成本,测试结果的稳定性,结合第三方频繁使用的经验决定。
  • ztyzb
    第3楼2024/08/17
    楼主,您这三个不是标准样品吧,是不是实际水样?实际水样实验室间比对结果有差异是正常的,您可以用盲样或者自行配制加标样考核试一下,如果做不准就能说明问题了。
    楼主,建议从性能、售后、价格、市场占有率和用户口碑五方面来考虑,你根据贵单位实际情况对这五个方面分别赋予权重分,调研后根据得分选择。
    进口的赛默飞、国产的盛瀚、普仁等可以联系下
  • 陌路飘雪
    第4楼2024/08/21
    离子色谱当然优选赛默飞的,预算不够可以选择国产,采购之前一定要确定采购需求,把需求写进合同里
  • Rainwolf_Q
    第5楼2024/08/23
    让所有厂家把谱图的Y轴设在-0.2~+0.2之间,好坏一目了然——好的基线平稳、峰峰分离。
  • Rainwolf_Q
    第6楼2024/08/23
    赛默飞的变色龙要多难用有多难用,没使用经验的真心不推荐。
    陌路飘雪(v3142962) 发表:离子色谱当然优选赛默飞的,预算不够可以选择国产,采购之前一定要确定采购需求,把需求写进合同里
  • 陌路飘雪
    第7楼2024/08/26
    工作站这个东西,每个人观念不太一样,还是跟自己使用习惯有很大关系
    Rainwolf_Q(Rainwolf_Q) 发表:赛默飞的变色龙要多难用有多难用,没使用经验的真心不推荐。
  • Insm_4a67087b
    第8楼2024/09/05
    赛默飞的太贵了,还是考虑国产的,我们检测需求也很简单,可能是样品稍有些特殊,导致不同厂家的结果差异比较大,难以做抉择。
