重现性不好
气相色谱(GC)
  • 4种混标前三种标液重现性小于5%,最后出峰的溴氰菊酯重现性为30%,应该如何解决?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/08/20
    4种混标有三种是好的,只有一种不好,那基本上可以排除仪器问题,我觉得还是化合物本身性质所影响,比如溴氰菊酯化合物对仪器状态要求高。可以尝试着维护维护仪器,重新再走一遍,看看是否还是会这样。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • JOE HUI
    第2楼2024/08/20
    老师,4种混标前三种标液重现性小于5%,最后出峰的溴氰菊酯重现性为30%,建议先排查下溴氰菊酯标液的有效性,你老化一下柱子,考虑衬管污染或者衬管选择不合理。更换新的衬管等。
  • oscar_2007
    第3楼2024/08/21
    1.4种混标前3种标液重现性很好,一种不好的可能性较大原因来源于玻璃衬管到色谱柱,建议跟换新的玻璃衬管。
    第4楼2024/08/23
    好的,按楼上几位老师说的试试。
  • 安平
    第5楼2024/08/28
    楼主详细描述具体的分析条件为好。有图为好。
    既然其他组分基本正常,那么进样系统问题不大。
    更换衬管,祛除石英棉,维护和更换色谱柱实验试试
    第6楼2024/08/28
    更换衬管后,问题解决。
  • PAEs
    第7楼2024/08/30
    看来问题是出在衬管上了
    第8楼2024/08/31
    准备写篇原创。
