呵呵,你的标物是在国家标准物质中心买的吧,和我用的一样。稀释的话一般把安瓿瓶里的完全转移到容量瓶就可以了,用溶剂洗几次,浓度我一般是0.005-0.1ug/mL,这个是根据自己经验做的,检出限有必要反算吗,没做过,一般样品没有检出来,或是不超标,当然检多少报多少,自动进样器一般曲线做到0.999,再高没做到了
sealover 发表:请问各位我要做六六六,滴滴涕,标准曲线一般取多大浓度的啊?我们买的农药标准品是100ug/ml的,稀释的时候是要用移液枪吗?标准曲线是不是就取一个点就够了?还有标准上写的检出限需要反算回去吗?
