气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/08/21
楼主,既然新柱子老化后使用,有可能没有老化好,不知道楼主老化柱子具体怎么做的。建议如下排查:1.柱子两端是否平齐2.检测器是否有异物3.衬管里玻璃纤维尽量平整,不要毛刺4.捕集阱是否经年未换5.气源是否纯净6.柱子老化不够
123
第2楼2024/08/21
气相色谱中基线不平、有毛刺且向上飘动可能是由以下几个原因造成的:检测器污染:检测器内部如果有污染物,可能会导致基线波动和漂移。载气流速不稳:载气流速的不稳定会影响基线的平稳性,需要检查并调整载气压力和流量。色谱柱问题:色谱柱的固定相可能被破坏,或者色谱柱未老化好,导致基线异常。气路密封问题:气路中的密封如果松动,可能会导致气体泄漏,形成毛刺并引起基线漂移。
通标小菜鸟
第3楼2024/08/21
基线上移一般都是程序升温柱流失造成的,新柱子可能老化的不够,而且样品脏,基质复杂也会加快色谱柱的流失。至于基线毛刺的话,楼主可以不进样采集数据,可以排查一下是否是仪器本身问题,比如检测器信号波动,或者是气源不干净等等。
zyl3367898
第4楼2024/08/25
最简单的把衬管换掉,检查柱子两端的石墨垫是否破损。
dadgoh
第5楼2024/08/26
重新截取柱出口,并用溶剂擦拭。更换新石墨垫。并注意柱管插入检测器深度。
wazcq
第6楼2024/08/26
检测器脏了 清洗下
myoldid
第7楼2024/08/29
上图看看吧,原因有很多。点火,气体纯度,检测器积水,喷嘴等等
yifan1117
第8楼2024/08/29
有色谱图吗,是不是老化不够
第9楼2024/08/29
柱子两端是否拧紧,尺寸对不对?如果衬管与柱子都没问题,可能是检测器喷嘴污染了。
PAEs
第10楼2024/08/30
楼主上个图看看
