中药颗粒剂检验方法优化
  • 上党之巅
    2024/08/22
    菜鸟分析队
中药/天然药检测
  • 中药颗粒剂检验方法优化
    某某颗粒是由地黄、玄参、赤芍、牡丹皮、石膏、大青叶、连翘、蒲公英、建曲甘草经水提制得依据处方君臣佐使原则,对君药连翘中连翘苷进行检测,连翘苷成分在本品中稳定,可作为本品含量测定指标成分。该检测方法是参考中国药典2020年版一部连翘项下连翘苷含量测定方法进行优化,并对其进行验证,验证的项目有系统适用性与专属性线性与范围准确度、重复性、中间精密度、溶液稳定性、耐用性,所验证的方法将用于本品连翘苷含量检测。
    方法1
    1)色谱条件
    色谱柱:Agilent C18 (4.6mm×250mm5μm)
    流动相:乙腈-水(25:75
    波长:277nm
    流速:1.0ml/min
    柱温:25
    进样量:10μl
    2溶液配制:
    对照品溶液:取连翘苷对照品约4mg,精密称定,置20ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。(浓度约为0.2mg/ml
    供试溶液:本品研细,取约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    3结果
    1:方法1对照品溶液图谱
    2:方法1供试品溶液图谱
    4结论
    液相色谱峰中,供试品中连翘苷峰面积与相邻峰的分离度为1.26,应大于1.5,故需优化方法。
    方法2
    方法确定
    1)色谱条件
    流动相:乙腈-水(18:82 柱温:35
    其余同“方法1”项下
    2溶液配制:
    对照品溶液:使用“方法1”项下所配。(浓度约为0.2mg/ml
    供试品溶液:配置同“方法1”项下。
    (3)结果
    3:方法2
    对照品溶液图谱
    4:方法2供试品溶液图谱
    (4)结论
    液相色谱图中,对照品峰面积21.153供试品峰面积38.131,供试品溶液色谱图中,主峰与相邻杂质之间分离度4.79,大1.5主峰理论板数7866,不低于3000拖尾因子1.21,不大于2.0
    (二)供试品溶液浓度筛选:
    “方法2”条件下,对供试品浓度进行考察。
    供试溶液(1):本品研细,取约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    供试溶液(2):本品研细,取约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    供试溶液(3):本品研细,取约3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10ml,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率40kHz25分钟,取出,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    检测结果如下:
    5:方法2供试品溶液(1)图谱
    6:方法2供试品溶液(2)图谱
    7:方法2供试品溶液(3)图谱
    表1 检测数据
    名称
    称样量g
    浓度g/ml
    峰面积
    平均峰面积
    含量mg/g
    平均含量mg/g
    供试品溶液(1
    1.0056
    0.1006
    11.665
    11.772
    11.719
    1.093
    1.09
    1.0057
    0.1006
    11.779
    11.727
    11.753
    1.096
    供试品溶液(2
    2.0065
    0.2006
    22.785
    23.151
    22.968
    1.074
    1.08
    2.0072
    0.2007
    22.911
    23.247
    23.079
    1.079
    供试品溶液(3
    3.0041
    0.3004
    33.652
    34.556
    34.104
    1.065
    1.07
    3.0047
    0.3005
    34.559
    34.067
    34.313
    1.071
    综上所述:不同浓度对结果影响不大,暂定用供试品溶液(2)处理方法检测。
  • 该帖子已被版主-城头变幻大王骑加50积分,加2经验;加分理由:版面之光,加鸡腿~
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/08/23
    蛮好的案例分享,学习了
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/08/23
    另外老师可以把供试品图谱的纵坐标比例调小一点,因为纵坐标比例压缩后,目标峰与杂质峰峰高就很小,尤其是杂质峰看不清楚了。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/08/23
    还有方法二虽然优化了,分离度达到了要求,但是方法二的走样时间是方法一的2倍,达到了一个小时,这对于实验室药品质量检测来说不是一个好事情,效率降低了很多,其实方法二还有优化的空间。
  • 城头变幻大王骑
    第4楼2024/08/23
    哈哈哈,本版也有参赛帖子了,必须支持~
  • 上党之巅
    第5楼2024/08/23
    是的,方法优化还在进行中
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:还有方法二虽然优化了,分离度达到了要求,但是方法二的走样时间是方法一的2倍,达到了一个小时,这对于实验室药品质量检测来说不是一个好事情,效率降低了很多,其实方法二还有优化的空间。
  • 上党之巅
    第6楼2024/08/23
    好的,优化以下图谱
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:另外老师可以把供试品图谱的纵坐标比例调小一点,因为纵坐标比例压缩后,目标峰与杂质峰峰高就很小,尤其是杂质峰看不清楚了。
  • 油条豆浆
    第7楼2024/08/25
    老师的优化案例分享图文并茂,有借鉴参考意义
  • 房东的猫
    第8楼2024/08/25
    写的不错,点个赞
  • memory光阴
    第9楼2024/08/25
    写的不错,支持一下
  • yy_0324
    第10楼2024/08/26
    学习探索?中药颗粒剂检验方法!赞
