立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
中药/天然药检测
帖子详情
地黄中主要次生代谢产物在根际土壤中分布及其对细菌群落特征的影响
城头变幻大王骑
2024/09/13
私聊
中药/天然药检测
地黄为玄参科(Scrophulariaceae)地黄属Rehmannia L.多年生草本植物,入药部位为干燥块根,其应用范围广泛,具有良好的药用价值。鲜地黄清热生津、凉血止血;生地黄清热凉血、养阴生津;熟地黄滋阴补血、益精填髓[1-2]。研究表明地黄中含有的环烯醚萜苷类、苯乙醇苷类、糖类等成分具有多种药理作用,被广泛应用于治疗各种疾病。地黄在《神农本草经》中被列为上品,并且逐渐成为现代中国临床治疗中常用的中药之一,因此市场需求量巨大。但是由于地黄是传统的道地中药材,其道地产区在古怀庆府(今河南焦作一带),是著名的“四大怀药”之一[3-4]。因受其道地性的限制,所以种植面积非常有限,且地黄在种植过程中存在着严重的连作障碍,是已知块根类药材中连作障碍最严重的药用植物之一,其连作障碍突出表现为块根不能膨大,多须根,每茬收获后需隔8~10年方可再次种植,严重影响了地黄的产量及质量[2,5]。
据文献报道,根际土壤中化感物质的不断积累及微生物种群的结构变化是引起地黄连作障碍的2大重要原因[6-7]。地黄在生长发育过程中,其植株会通过根系分泌、叶片淋溶、植物残体腐解等方式向土壤释放环烯醚萜苷类、苯乙醇苷类及酚酸类等次生代谢产物。这些次生代谢产物是地黄的主要药效成分,其中酚酸类成分已经被证实是引起药用植物连作障碍的重要化感物质[8],随着地黄生育期的推进,这些次生代谢产物在地黄块根及根际土壤中不断积累。研究表明,地黄在长期连作后,根际土壤中的微生物种群发生了明显变化,具体表现为细菌种类及数量不断减少,真菌种类及数量不断增多,土壤微生物类型由“细菌型”向“真菌型”过渡[9-11]。由此推测地黄连作障碍的产生可能是因为地黄在生长发育过程中不断向根际土壤释放次生代谢产物,而这些次生代谢产物中的某些成分为化感物质,其在土壤中不断积累引起了土壤理化性质的改变,进而导致微生物种群特征的变化及土壤微生态的失衡,对下茬地黄的生长发育产生了抑制作用,促使了地黄连作障碍的形成。目前关于地黄生长过程中根际土壤中次生代谢产物的分布和微生物种群结构的变化特征研究较少,以及两者之间互作产生的连作土壤特征也尚不清楚。本课题组前期研究发现,7、8、10月是地黄植株中某些成分含量差异较大的时期[4],为了进一步分析地黄根际土壤中次生代谢产物的分布及其对细菌群落结构的影响,本实验选取怀地黄道地产区金九地黄为研究对象,通过HPLC及llumina MiSeq高通量测序法分析地黄中环烯醚萜苷、苯乙醇苷及酚酸3类次生代谢产物在地黄根际土壤中的分布特征以及相应根际土壤中的细菌群落结构特征,并结合多元统计分析、相关性分析及冗余分析等方法筛选出对根际土壤细菌结构影响较大的次生代谢产物,为地黄连作障碍问题的研究提供新的思路。
1 材料与试剂
1.1 仪器
Waters e2695高效
液相色谱仪
(美国沃特斯科技有限公司);KQ-700DB型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);AL204型万分之一电子天平(梅特勒-托利多仪器上海有限公司);MS105DU型十万分之一电子天平(奥豪斯仪器有限公司);HH-S2型双孔智能水浴锅(巩义市予华仪器有限责任公司);101-3AB型电热恒温鼓风干燥箱(北京中兴伟业仪器有限公司);10~100 μL
移液枪
(艾本德国际贸易有限公司)。
1.2 试剂
地黄苷A、地黄苷D、红景天苷、松果菊苷、2′-乙酰毛蕊花糖苷、梓醇、异类叶升麻苷、羟基酪醇对照品(成都曼思特生物科技有限公司,批号分别为MUST-150513、MUST-150412、MUST-14071814、MUST-17030701、MUST-17031504、MUST17102510、MUST-17041816、MUST-17081503,质量分数均≥98.00%);阿魏酸、香豆酸、香草酸、丁香酸、对羟基苯甲酸(成都克洛玛生物科技有限公司,批号分别为CHB180206、CHB170801、CHB170802、CHB180207、CHB180227,质量分数均≥98.00%);益母草苷对照品(上海源叶生物科技有限公司,批号L10A6Y2298,质量分数≥98.00%);肉苁蓉苷A对照品(成都德思特生物科技有限公司,批号为DST180105-051,质量分数≥98%);毛蕊花糖苷对照品(四川维克奇有限公司,批号为17020715,质量分数≥98.00%);甲醇(分析纯,天津市致远化学试剂有限公司);娃哈哈纯净水;蒸馏水;无菌水;琼脂糖凝胶。GeneJET胶回收试剂盒、Ion Plus Fragment Library Kit 48 rxns 建库试剂盒(赛默飞世尔科技公司)。
1.3 样品
本研究所用的金九地黄来自于道地产区河南省温县武德镇亢村怀地黄种植基地,分别于7月28日、8月24日、10月18日运用五点取样法进行采样,经河南中医药大学董诚明教授鉴定为玄参科地黄属植物地黄R. glutinosa Libosch.的新鲜块根。采集地黄块根上附着的土壤并仔细刮刷保存,作为根际土壤样品。将地黄根际土壤置于阴凉通风处阴干,研磨后过40目筛,其中一部分根际土壤保存于干燥器中,用于HPLC测定;另一部分根际土壤置于?40 ℃保存,用于微生物测定。
2 方法
2.1 苯乙醇苷类成分含量测定
2.1.1 色谱条件 色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5 μm);检测波长290 nm;体积流量1.0 mL/min;柱温30 ℃;流动相为0.1%醋酸水溶液(A)-乙腈(B),梯度洗脱(0~10 min,97%~85% A;10~35 min,85%~78% A;35~50 min,78%~60% A);进样量20 μL。色谱图见图1。
2.1.2 对照品溶液的制备 精密称取异类叶升麻苷、肉苁蓉苷A、毛蕊花糖苷、红景天苷、松果菊苷、2′-乙酰毛蕊花糖苷各对照品适量,色谱甲醇溶解并定容至5 mL量瓶中,摇匀,过0.22 μm微孔滤膜,即得质量浓度分别为0.024 5、0.043 9、0.830 0、0.063 7、0.019 3、0.017 4 mg/mL的混合对照品溶液。
2.1.3 供试品溶液的制备 取地黄根际土壤30.0 g,精密称定,置于锥形瓶中,精密加入60%甲醇60 mL,称定质量,65 ℃加热回流2 h,冷却至室温,60%甲醇补足质量,摇匀滤过,取续滤液40 mL于蒸发皿中,水浴挥干,色谱甲醇溶解并定容至2 mL量瓶中,摇匀,过0.22 μm微孔滤膜,即得。
2.1.4 标准曲线的建立 分别配制适当质量浓度的6种苯乙醇苷类成分对照品溶液,按照“2.1.1”项下的色谱条件,测定峰面积,以峰面积积分值为纵坐标(Y),对照品质量浓度为横坐标(X)绘制标准曲线,得到各对照品的回归方程,见表1。
2.1.5 方法学考察 精密取地黄根际土壤供试品溶液,按照“2.1.1”项下方法分别进行精密度、重复性、稳定性及加样回收率试验,结果表明各实验的RSD均<5%,说明该仪器精密度和该方法重复性良好,样品在24 h内稳定性良好,方法准确可靠。
2.2 环烯醚萜苷类成分含量测定
按照崔锦鹏等[12]的文献方法进行测定,每个样品重复3次,结果取其平均值。色谱图和对照品回归方程见图2和表2。方法学考察实验中,精密取地黄根际土壤供试品溶液,按照上述方法分别进行精密度、重复性、稳定性及加样回收率试验,结果表明各实验的RSD均<5%,说明该仪器精密度和该方法重复性良好,样品在24 h内稳定性良好,方法准确可靠。
2.3 酚酸类成分含量测定
2.3.1 色谱条件 色谱柱为SunFireC18(250 mm×4.6 mm,5 μm);检测波长280 nm;体积流量1.0 mL/min;柱温30 ℃;流动相为0.1%醋酸水溶液(A)-甲醇(B),梯度洗脱(0~16 min,80% A;16~40 min;80%~68% A);进样量20 μL。色谱图见图3。
2.3.2 对照品溶液的制备 精密称取香豆酸、对羟基苯甲酸、香草酸、丁香酸、阿魏酸各对照品适量,色谱甲醇溶解并定容至5 mL量瓶中,摇匀,过0.22 μm微孔滤膜,即得质量浓度分别为0.066 0、0.016 1、0.023 6、0.012 5、0.011 2 mg/mL的混合对照品溶液。
2.3.3 供试品溶液的制备 取地黄根际土壤30.0 g,精密称定,置于锥形瓶中,精密加入70%乙醇60 mL,称定质量,65 ℃水浴回流提取6 h,冷却至室温,70%乙醇补足质量,摇匀滤过,取续滤液40 mL于蒸发皿中,水浴挥干,色谱甲醇溶解并定容至1 mL量瓶中,摇匀,过0.22 μm微孔滤膜,即得。
2.3.4 标准曲线的建立 分别配制适当质量浓度的5种酚酸类成分对照品溶液,按照“2.3.1”项下的色谱条件,测定峰面积,以峰面积积分值为纵坐标,对照品质量浓度为横坐标绘制标准曲线,得到各对照品的回归方程,见表3。
2.3.5 方法学考察 精密取地黄根际土壤供试品溶液,按照“2.3.1”项下方法分别进行精密度、重复性、稳定性及加样回收率试验,结果表明各实验的RSD均<5%,说明该仪器精密度和该方法重复性良好,样品在24 h内稳定性良好,方法准确可靠。
2.4 地黄根际土壤微生物高通量测序
2.4.1 根际土壤DNA的提取和
PCR
扩增 采用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)方法提取样品中的基因组DNA,再利用琼脂糖凝胶电泳检测DNA的纯度和浓度,以稀释至1 ng/μL的基因组DNA为模板,使用特异引物515F和806R、528F和706R对16S rRNA、18S rRNA基因的V4高可变区片段进行
PCR
扩增。将
PCR
产物利用2%的琼脂糖凝胶进行电泳检测及纯化,剪切回收目的条带即可用于下一步基因文库的构建。
2.4.2 文库构建及测序数据处理 使用Ion Plus Fragment Library Kit 48 rxns建库试剂盒进行文库构建,经检测合格后,利用Ion S5TMXL进行上机测序。根据Barcode序列和
PCR
扩增引物序列从下机数据中拆分出各样本数据,截去Barcode序列和引物序列后使用FLASH对每个样本的reads进行拼接,得到的拼接序列为原始序列;将原始数据经过严格的过滤处理后得到高质量的Tags序列,再对其低质量部分进行剪切;最后得到的Tags通过与物种注释数据库进行比对检测嵌合体序列,去除嵌合体序列后,即得到最终的有效序列。
2.4.3 操作分类单元(operational taxonomic units,OTU)聚类和物种注释 对最终得到的有效序列以97%的一致性将其聚类为OTUs,并选取OTUs代表性序列进行物种注释分析,在门、属水平上统计各样本的群落组成及相对丰度。再以样本中数据量最少的为标准对各样本的数据进行均一化处理,最后对OTUs进行α多样性指数分析、主成分分析(principal component analysis,PCA)及线性判别分析(linear discriminant analysis effect size,LEfSe),并结合SPSS27、Canoco5.0软件对根际土壤次生代谢产物与细菌丰度进行相关性分析,筛选对根际土壤细菌群落特征影响较大代谢产物。
3 结果与分析
3.1 地黄3个生长时期根际土壤中次生代谢产物特征分析
3.1.1 地黄3个生长时期根际土壤中次生代谢产物的含量特征 地黄3个生长时期根际土壤中3类次生代谢产物的含量测定结果(表4)表明,地黄根际土壤中均可以检测到地黄中主要的3类次生代谢产物,其中6种苯乙醇苷类成分中红景天苷和肉苁蓉苷A的含量相对较高,3种环烯醚萜苷类成分中地黄苷D的含量较高,5种酚酸类成分中香豆酸的含量较高。另外,地黄3个生长时期根际土壤中不同次生代谢产物的变化规律存在着一定差异性(图4),其中苯乙醇苷类成分中的红景天苷、肉苁蓉苷A、松果菊苷、毛蕊花糖苷的含量总体呈现出上升趋势,异类叶升麻苷、2′-乙酰毛蕊花糖苷的含量基本稳定;环烯醚萜苷类成分中地黄苷D的含量总体呈现上升趋势,益母草苷的含量则呈现下降趋势,梓醇的含量较为稳定;酚酸类成分中的香豆酸含量随着生育期的推进急剧下降,香草酸、阿魏酸的含量也呈现下降趋势,对羟基苯甲酸、丁香酸的含量则呈现上升趋势。
3.1.2 地黄3个生长时期根际土壤中次生代谢产物的PCA 根际土壤中3类次生代谢产物的分析结果表明,地黄在3个生长时期根际土壤中次生代谢产物含量之间存在着差异,为进一步分析地黄根际土壤中3个时期次生代谢产物的整体差异特征,利用SIMCA 14.1软件对3个时期次生代谢产物归一化后的数据进行PCA,剔除异常样本,建立无样本监督的PCA模型(图5)。可以看出3个时期根际土壤中3类次生代谢产物的整体特征存在差异,明显按时期聚为3类。
3.1.3 地黄3个生长时期根际土壤次生代谢产物的正交偏最小二乘法判别分析(orthogonal partial least squares-discriminant analysis,OPLS-DA) 为了排除同一时期不同样品组内差异对不同时期样品组间差异的干扰,进一步对地黄根际土壤中3类次生代谢产物的特征进行OPLS-DA,结果发现地黄根际土壤中3类次生代谢产物在7、8、10月各自聚为一类(图6)。对所建立的OPLS-DA模型进行200次置换检验,结果显示置换后的R2、Q2值均高于原始的R2、Q2值,表明所建模型可靠,未出现过度拟合现象。
3.1.4 地黄3个生长时期根际土壤潜在差异次生代谢产物的筛选 PCA及OPLS-DA结果表明,地黄3个时期根际土壤中次生代谢产物特征具有明显差异。
为了筛选引起其差异的主要次生代谢产物,本研究利用地黄3个生长时期根际土壤次生代谢产物建立的OPLS-DA模型筛选变量投影重要性(variable importance in projection,VIP)值>1的成分,并进行T-test检验计算其P值,选择VIP>1且P<0.05的物质为潜在的差异成分。在地黄根际土壤中的3类次生代谢产物中共筛选到4个VIP值>1的成分,且P均<0.05或0.01,其中2个为苯乙醇苷类成分,2个为酚酸类成分(表5)。
3.2 地黄3个生长时期根际土壤的细菌群落特征分析
3.2.1 细菌群落测序数据结果分析 基于Ion S5?XL测序平台对构建的小片段文库进行单端测序,平均每个样品测得83 117条reads,经过拼接及过滤低质量序列等质控处理,平均每个样品得到78 997条有效数据,质控有效率达95.0%。
3.2.2 细菌群落OTU聚类和物种注释分析 为研究各样本的物种组成,将所有样本经过数据前处理的有效数据以97%的一致性进行OTUs聚类,共得到10 278个OTUs。通过与数据库Silva132比对,进行物种注释,并对不同分类层级进行统计。10 278个OTUs可以全部注释到数据库Silva132 (100.00%),其中注释到界水平的比例为100.00%,门水平的比例为85.84%,纲水平的比例为74.53%,目水平的比例为61.20%,科水平的比例为50.01%,属水平的比例为28.51%。根据聚类得到的OTUs分析结果和研究需求,分析不同样本之间共有和特有的OTUs,当样本数小于5时,对所有样本进行均一化处理之后绘制成韦恩图,图中每个圈代表一组样本,圈和圈重叠部分的数字代表样本组之间共有的OTUs个数,没有重叠部分的数字代表样本组的特有OTUs个数。结果表明,地黄3个生育期内共有OTUs数为5 317个,见图7。
3.2.3 α多样性指数分析 α多样性指数包括Shannon、Simpson、Chao1、ACE、goods_coverage、PD-whole-tree指数等,其中Shannon指数和PD_whole_tree指数是表征样品中微生物多样性的指标,其值越大,说明群落多样性越高;Simpson指数表征群落内物种分布的多样性与均匀度;Chao1指数和ACE指数主要是反映样品OTUs数目多少的指标,Chao1指数越小,ACE指数越大,微生物群落OTUs数目越多。
不同样本在97%一致性阈值下的α多样性指数结果表明,3个生长时期地黄根际土壤样品的细菌群落多样性较高,且goods_coverage指数均大于0.98,表明根际微生物样品的测序深度覆盖率>98%,能够较全面地反映土壤细菌群落的种类和结构。Chao1指数表现为7月<10月<8月,ACE指数则表现为7月>8月>10月,说明7月份根际微生物OTUs数目较多;Shannon指数表现为7月>8月>10月,说明7月份样品多样性最高。
3.2.4 物种相对丰度及变化规律分析 根据物种注释结果及丰度水平,分别从门水平和属水平上选取最大丰度排名前10的优势细菌,分析地黄根际土壤细菌群落的变化特征。结果显示3个时期根际土壤中的优势细菌种类基本一致,门水平上丰度排名前10的分别为变形菌门、放线菌门、酸杆菌门、厚壁菌门、绿弯菌门、拟杆菌门、芽单胞菌门、浮黴菌门、疣微菌门、奇古菌门;属水平上丰度排名前10的分别为不明梭菌属、热酸菌属、片球菌属、不明蓝藻菌属、不明酸杆菌属、Gaiella、乳酸杆菌属、芽孢杆菌属、鞘氨醇单胞菌属、Haliangium(图8)。
为了进一步分析地黄3个时期根际土壤中优势细菌群落的差异,从门和属2个分类水平上对地黄3个时期优势细菌的丰度均值进行比较,结果发现在地黄生长发育过程中,门水平上,放线菌门、厚壁菌门、绿弯菌门的相对丰度逐渐降低,而酸杆菌门、拟杆菌门、浮霉菌门、疣微菌门的相对丰度则逐渐增加。属水平上,不明蓝藻菌属、Gaiella的相对丰度逐渐降低,而热酸菌属、不明酸杆菌属的相对丰度则逐渐增加,且差异显著性t检验显示3时期2水平下优势细菌的相对丰度差异大多数达到显著或极显著水平(图9)。
3.2.5 PCA 为了进一步分析微生物群落构成,利用simica14.1软件进行PCA,基于OTU水平的PCA结果显示,共筛选出3个主成分,累计方差贡献率94.7%,可以基本上反映样品的细菌群落特征。所有样品均位于置信区间内,3个时期根际土壤中微生物群落特征均按照7、8、10月3个时期各自聚为一类,但同一时期的5个样本之间也存在一定差异(图10)。
3.2.6 LEfSe 利用LEfSe对3个时期地黄根际土壤细菌群落的线性判别分析(LDA)值进行分析,以LDA>4为标准筛选引起3个时期根际土壤细菌群落特征差异的标志性菌群(图11)。结果表明3个时期地黄根际土壤中无共有的细菌群落,且细菌群落特征差异较大。其中,7月份特有的差异显著物种为放线菌门、绿弯菌门、不明放线菌纲、嗜热菌纲、o-Gaiellales、微球菌目、厌氧绳菌纲;8月份特有的差异显著物种为吡咯单胞菌科、芽单胞菌门;10月份特有的差异显著物种为酸杆菌门、不明酸杆菌目、不明酸杆菌纲、变形菌门、不明酸杆菌科、芽单胞菌目、不明芽单胞菌纲、芽单胞菌科。
3.3 地黄根际土壤中细菌群落物种丰度与3类次生代谢产物的关系分析
3.3.1 地黄根际土壤细菌群落物种丰度与3类次生代谢产物的相关性分析 为了探讨地黄根际土壤中的次生代谢产物与细菌群落丰度的相关性,利用SPSS 27对根际土壤成分及细菌群落门水平和属水平下物种丰度进行相关性分析(表6、7),相关系数绝对值越大,相关性越高,正数表示正相关,负数表示负相关。结果表明,无论从门水平还是属水平上分析,根际土壤中的各类成分对细菌群落的物种丰度均有一定的相关性,3类次生代谢产物中的香豆酸在门水平上对酸杆菌门、厚壁菌门、浮霉菌门、疣微菌门的影响较大,对羟基苯甲酸、肉苁蓉苷在属水平上对不明梭菌属、不明蓝藻菌属的影响较大。
3.3.2 地黄根际土壤细菌群落物种丰度与3类次生代谢产物的冗余分析 为了进一步研究根际土壤3类次生代谢产物对细菌群落物种丰度影响的贡献度,利用Canoco 5.0软件基于距离的冗余分析(db-RDA)对根际土壤成分对细菌群落门水平、属水平物种丰度的解释度进行分析(表8)。根际土壤中3类次生代谢产物对根际细菌的解释度表明,红景天苷、丁香酸解释了根际土壤中门水平上细菌群落变化的87.7%;香豆酸、对羟基苯甲酸、松果菊苷解释了根际土壤中属水平上细菌群落变化的84.4%,说明酚酸类中的丁香酸、香豆酸、对羟基苯甲酸和苯乙醇苷类成分中的红景天苷、松果菊苷成分对细菌群落特征的影响在统计学上达到显著水平。
4 讨论
根际是指植物根系周围受根系生长影响的土体,是植物根系与外界环境进行物质与能量交换的主要场所。存在于植物根际的微生物称为根际微生物,而由植物自身合成,并通过根系分泌到土壤环境中的物质称为根系分泌物[9]。根际土壤中根系分泌物与根际微生物相互作用和往复调控,共同构成了一个复杂的生态系统[13]。药用植物中的根系分泌物主要是各类次生代谢产物,这些次生代谢产物不仅是药用植物中主要的药效成分,也可能是引起药用植物连作障碍的重要化感物质[14-15]。文献报道[16],7月份是地黄连作障碍效应产生的起始期和敏感期。本研究发现,地黄根际土壤中3类次生代谢产物中香豆酸的含量在7月最高,说明地黄次生代谢产物中香豆酸等酚酸类物质可能是引起地黄连作障碍的重要化感自毒物质。从7~10月,地黄根际土壤3类次生代谢产物中红景天苷、松果菊苷、肉苁蓉苷A、毛蕊花糖苷、地黄苷D、对羟基苯甲酸、丁香酸的含量在生育期基本呈现出上升趋势,说明地黄根系分泌的大多数次生代谢产物从苗期到块根膨大末期已经完成了原始积累。次生代谢产物中的某些化感物质不断积累能够招募聚集在根际周围的微生物,包括有益微生物及有害微生物,并会对其种类和丰度产生一定的促进或抑制作用[17]。Lopes等[18]的研究表明玉米根系分泌物中的茉莉酸、蔗糖、海藻糖等有助于玉米不同发育阶段根际细菌群落的聚集,而Mishra等[19]发现热带入侵杂草的根系分泌物会破坏土壤微生物结构,促进致病菌在其根际中的积累。
药用植物根际微生物群落特征在一定程度上反映着土壤微生态系统的稳定性,微生物群落结构越复杂、物种丰富度越高,说明土壤微生态环境越稳定[20-21]。本实验的细菌群落特征结果分析显示,随着地黄3个生长时期根际土壤次生代谢物的不断变化,其细菌群落结构特征也不断发生变化,相关性分析和冗余分析发现,香豆酸、肉苁蓉苷A、对羟基苯甲酸对门水平和属水平上的优势细菌的相关性在统计学上达到显著水平,而红景天苷、丁香酸、香豆酸、对羟基苯甲酸、松果菊苷等对细菌群落结构的影响较大,说明在地黄生长发育过程中,地黄中主要的次生代谢产物在根际土壤中的不断积累会引起根际土壤中细菌群落结构特征发生变化,这种变化是多种化学成分综合作用的结果,但各成分对细菌群落的影响机制仍有待进一步研究。
根系分泌物介导的植物-微生物间的根际互作关系,也称之为根际对话机制,目前已经成为国内外关于药用植物障碍研究的重要领域[21]。文献报道,连作地黄根际土壤中化感物质的不断积累使细菌群落结构趋于单一化,有益菌的种类及数量都大量降低、病原菌上升[11, 22]。而放线菌、厚壁菌等有益菌群可以提高代谢物的产生、促进植物生长调节、降低病虫害,并且可以通过配合养分循环来维持土壤的生物平衡[23-24]。因此药用植物在栽培过程中根际土壤微生物群落特征变化是引起连作障碍的重要原因,祁建军[25]也认为地黄在种植后根际微生物种群结构发生变化,可能是引起其连作障碍的主要原因。以上研究再次证明了连作障碍的产生是根系分泌物和根际微生物互相作用的结果,根系分泌物中的化感自毒物质不断积累直接或间接影响了土壤理化性质的改变,使得根际微生物群落失调,从而对正茬或下茬同种或同科药用植物的生长产生抑制作用,形成了药用植物的连作障碍[9-10]。本研究在分析了3个主要生长时期内地黄根际土壤中3类次生代谢产物及微生物细菌群落特征的基础上,结合相关性分析及冗余分析对次生代谢产物与细菌群落的相关性和解释度进行综合分析,筛选出了对地黄根际土壤微生物细菌群落特征影响较大的次生代谢产物,初步分析了引起地黄根际土壤中细菌群落特征改变的主要物质,为地黄连作障碍的研究提供了一定的理论参考,但是关于地黄生长过程中真菌群落特征、标志性菌群的功能及相关次生代谢产物对微生物群落特征的影响机制还有待于进一步研究。
相关话题
桃核承气汤激活Nrf2抑制铁死亡改善脓毒症所致心功能障碍
七叶苷激活Nrf2/GPX4通路抑制铁死亡治疗肝纤维化
3
白头翁皂苷B4衍生物靶向丙酮酸羧化酶改善结肠炎
4
当归中发现有效抗骨质疏松分子及化学全合成
青蒿素衍生物靶向脂质代谢关键蛋白诱导铁死亡
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】中医经典一句话,你知多少?
2011/01/20
【讨论】中药制剂分析常用的定量测定方法有哪些?
2010/08/29
【讨论】有做过方法验证的同学们
2014/09/28
[分享] 医药行业标准(药品检验操作规程)
2006/04/21
【分享】4类药品广告严重违规被曝光
2011/05/10
消化不良的5种明显症状
原创
2024/07/22
提取了一种中药,结果液相色谱峰出现一个大包,想请教下是什么原因造成的
求助
2019/08/26
中药传奇——浮小麦
分享
2012/01/06
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
黄芪甲苷III靶向激活RXRa改善心力衰竭
分享
2024/09/18
益母草碱缓解情志应激导致的帕金森病“易感性”
分享
2024/09/18
白癜风治疗常用中药淫羊藿促进色素合成作用的分子机制和药效物质
分享
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
黄芪活性成分抗结肠癌作用机制研究进展
分享
2024/09/13
梅花花色与黄酮类成分相关性及ISSR种质资源遗传多样性分析
分享
2024/09/13
毛花猕猴桃可培养内生真菌菌群结构、多样性及生物活性分析
分享
2024/09/13
雷公藤甲素抗器官纤维化作用机制研究进展
分享
2024/09/13
槲皮素对黄药子致肝损伤小鼠的保护作用及其机制
分享
2024/09/13
整合代谢组学和网络药理学探究蕲艾的安全性与毒理学机制
分享
2024/09/13
基于基准关联度和熵权-优劣解距离法综合评价优选经典名方羌活胜湿汤提取工艺
分享
2024/09/13
1H-NMR定量测定黄芪注射液中亲水性成分和疏水性成分
分享
2024/09/13
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
