立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
实验室认可/资质认定
帖子详情
实验室无死角控温控湿策略
JOE HUI
2024/08/25
私聊
实验室认可/资质认定
在
实验室
的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,而大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。
环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。
首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。
主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑(人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适,并且从医学角度来看环境干燥和喉咙的炎症存在一定的因果关系)四个方面要素综合考虑,列出对温湿度控制范围要求的清单。
第二,选择并制定有效的环境温湿度控制范围。
从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
第三,保持和监控。
通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。
以某一实验室为例:
试剂室 温度10-30℃,湿度35%-80%
样品存放室 温度10-30℃,湿度35%-80%
天平室 温度10-30℃,湿度35%-80%
水分室 温度10-30℃,湿度35%-65%
红外室 温度10-30℃,湿度35%-60%
中心实验室 温度10-30℃,湿度35%-80%
留样室 温度10-25℃,湿度35%-70%
各个领域实验室的温湿度最佳范围
病理学实验室
病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。DSR温湿度记录仪可提供精确的温湿度记录数据,有助于各项实验的顺利进行。
抗生素实验室
对温湿度环境有严格的要求 般情况下冷处是2~8℃,阴凉处不超过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活,并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同,因此温湿度记录仪在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。
化学检测室
化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室、物理检测室、抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用DsR温湿度记录仪,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数。
实验动物房
动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。DSR温湿度压差记录仪可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。
混凝土实验室
温度和湿度对些建筑材料的性能有定的影响,故在许多标准中对材料测试时的环境条件有明确规定且必须遵守。如GB/T1 7671 1999中规定,试体成型时实验室温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度不低于50%RH。使用DSR温湿度记录仪.可根据实验室自身条件建立 套温湿度监测记录系统,加强实验室的温湿度控制。
认
证与计量实验室
认证与计量实验室在实施检验、鉴定、测试和认证服务时,需要实时记录检验全过程温湿度的变化,使用DsR温湿度记录仪可简化记录工作,节约成本,并且记录数据不会受到过多人为因素的干扰,能够客观真实地反映检测过程。 试验环境及设备对温湿度的控制准确与否,对实验结果的准确性、重复性都有着重大的影响。GLP、GAP、CNAS、ISO17025、ISO15189、ISO17020、ISO9000、ISO16949、ISO14000等认证是对实验室环境的基本要求,ZOGLAB的产品符合各项要求,精密的监测并提供高精度无法篡改的原始记录。
根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。
从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。
于此同时,从外部环境来看,实验室室内的温湿度变化会受外部条件的影响,例如地域的气候特点、白天和黑夜的温差、各种特殊天气的影响,产生温湿度的高低变化。因此,要保证温湿度的平衡和达到实验标准,实验室需要密封隔绝外部环境任何有可能导致室内空气变化的突发情况,严格要求管理人员定时换送新鲜空气的时机,禁止出现人员的过失对室内环境的污染,对照明设备、精密仪器的使用环境进行测温,以保证室内温湿度达到规定的偏差。
特别是对实验室的相对湿度变化进行严格的控制,因为实验室的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,而空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。
因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的传感器来严格控制偏差,尤其是对湿度的精准监测。传感器有两种,一种是温度传感器,相对精准;另一种是湿度传感器,在一定的条件下会失准,必须定时监测空气的湿度来确保精准。于此同时,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。
相关话题
产品标签应该标示国家标准还是企业标准?
26号批准授权签字,带有25号记录的报告可以正常签字吗?
3
关于CNAS-EL-XX:202X《实验室、检验机构等英文名称与地址的申报说明》网上征求意见的通知
4
关于举办实验室认可技术(黑龙江)培训暨中小实验室数字化能力提升培训的通知
怎么理解“样品完整性”
+关注
私聊
燕子
第1楼
2024/08/25
科普知识,谢谢楼主分享。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
送到计量所检定的设备如温湿度计、游标卡尺等小型设备返回后需要做期间核查吗?
求助
2017/07/03
检测实验室申请能力变更自我声明表中的“采取措施”栏填什么内容?
讨论
2016/06/22
求教关于CNAS校准实验室申请项目分类问题
求助
2019/09/17
未参加过外部培训的人员可以任命为内审员吗?
求助
2023/06/17
【讨论】食品检验机构有新规定,对于认可的监督评审,需要对质量体系作更改吗?
2011/03/28
检验检测机构资质认定申请书的有关问题 急切求助!!!
求助
2016/08/02
关于cnas和cma有些比较私人的问题想请教下
求助
2018/08/17
关于社会责任管理体系的问题
咨询
2015/01/16
检验检测机构应以( )确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。
分享
2024/09/17
CMA评审相关问题五
讨论
2024/09/16
CMA评审相关问题四
讨论
2024/09/16
CMA评审相关问题三
讨论
2024/09/16
CMA评审相关问题二
讨论
2024/09/16
CMA评审相关问题一
讨论
2024/09/16
大佬们,问个问题,一个客户委托一次,希望出两份报告,两份报告分别写不同的委托人,还要盖CNAS印章,这种能操作吗
原创
2024/09/14
内审遇上外部评审,外审是否可以当做内审材料归档。
讨论
2024/09/14
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
纳他霉素用于火腿肠肠衣表面喷洒或者浸泡,根据2760需要进行残留量检测吗?
已应助
2024/08/25
气相色谱老是报警
已应助
2024/08/25
像是凉快的天
原创
2024/08/25
峰斑林蛙再现峨眉山
原创
2024/08/25
帮忙下载一篇Optics for Technicians
悬赏帖
2024/08/25
帮忙下载一篇Optical Measurement of Surface Topography
已应助
2024/08/25
大腹皮薄层
原创
2024/08/25
处暑后更加注意保健
原创
2024/08/25
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
