ztyzb
第2楼2024/09/05
阻容式烟气含湿量检测仪,校准参数是否应该覆盖:湿度、温度、压力、密度?
版主,阻容法含湿量设备湿度是必须要校准的,至于温度和压力看贵实验室选择,如果用不到的话可以不用校准,现场用检定/校准过的气压表和温度计测输入也行,密度肯定是不能校准的,检测仪不带这个传感器
参照已获认可能力的烟气/烟尘采样器规程出压力、温度校准证书,能不能带cnas logo?
楼主,您看视图输入的是环境温度和压力并不是烟道内的,和烟气/烟尘采样器测的不同,再者参照也是不行的;根据CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》中规定如下图,不在认可范围内的项目清晰表明也可以使用CNAS标识
王熊猫君
第3楼2024/09/05
参照什么技术规范做更合适呢?
路云
第5楼2024/09/06
楼主的这台测量设备的主要参量应该是“含湿量”,或者叫“湿度”。根据测量原理(阻容法),是不是应该参照JJF 1272-2011《阻容法露点湿度计校准规范》对其主参量“相对湿度”进行校准。
而烟气采样器的主参量是“气体流量”,影响“流量”测量准确度的相关参量是流量计前的“温度”和“压力”,以及计时误差。所以我认为出具的《校准证书》盖CNAS认可标识是不合适的。
王熊猫君
第6楼2024/09/06
目前见到的几份往年证书都没有参照阻容式露点仪做湿度的,大部分是参照烟气、烟尘校准规范和仪器的检测标准出具,有些机构全项参数带了logo,有些机构出具的证书:温度、压力带、湿度没带
