【求助】基材是铜表面镀层是锡,用EDX怎样测试镀层中锡铅含量
RoHS/WEEE指令
  • 向各位大侠求救:
    基材是铜,表面镀层锡,用EDX怎样才能测试镀层中锡铅含量。
  • 天枫
    第1楼2007/05/19
    用FP法来测试,设置基体为Cu,一层镀层,再设置镀层里的测试元素里有锡、铅就可以了。锡的单位取“%”。
    cshuang 发表:向各位大侠求救:
  • ar620
    第2楼2007/05/21
    我要积分分积分分积分
  • fank-long
    第3楼2007/05/22
    用FP法测试,如果镀层所用的焊锡是有铅焊锡,铅含量在100000PPM以上,个人认为对于基才的测试,最好是刮掉镀层,因为Sn会干扰Cd的测试,但是铜合金里面有时候确实含Cd。
  • fank-long
    第4楼2007/05/22
  • yan3115
    第5楼2007/05/23
    可以用EDXRF直接对镀层表面进行检测。如果超标的话,用砂纸将镀层打磨掉,对基材进行测定。如果合格证明镀层有问题,如果也超标,只能送到外部进行精密测定吧。
  • 000011110000
    第7楼2007/05/23
    长 cvcxv 储藏室厂
  • 000011110000
    第8楼2007/05/23
    ,冒尖户棉花发挥内蒙古
  • 000011110000
    第9楼2007/05/23
    大百年归纳法地方病
  • debovi
    第10楼2007/09/27
    像这种材料我也经常进行检测,经常发现镀层里面Pb超标,但是打磨掉镀层以后就OK的
