剑神一笑
第1楼2007/05/17
很正常,国标本来回收率就不高
wangyingat213
第2楼2007/05/18
你的中性氧化铝活化了吗?
蜜桃小丸子
第3楼2007/05/18
净化处理的好吗?进样时标准曲线做的好不
jxlinsz
第4楼2007/05/18
我做的四个标样回收率在75%左右,不知是否可以?如果氧化铝的活性不当,四个标样的回收率会相差很大.要提高检出结果的准确度,做曲线的标样采用与样品相同的处理方法.
jackie312
第5楼2007/05/23
我做的饲料里面的没有问题,但是辣椒油比较差,苏丹1号3号回收率都80以上,但是2号和4号都低于30%,小柱是色谱科家的,直接用正己烷润洗之后用的,不知道是不是这里的问题,你们都怎么活化的?
tomtao8218
第6楼2007/05/23
前处理本来就不好做,国标的方法回收率就这样了
