立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
微生物菌种保存过程中常见的一些问题
王小盒
2024/09/10
私聊
食品常规理化分析
分离纯化后才能获得单一菌株,单一菌株进行菌种保藏才有意义,防止菌种交叉污染和变异,这也是菌种保存的基本原则。
1、菌种保存管能保存霉菌及酵母菌吗?
答:可以。对于霉菌等真菌需培养7天进行保存,而酵母菌需培养三天将孢子洗脱下来进行保存,保存管中的小瓷珠可以作为介质来吸附孢子和菌丝,相当于砂土保存法中砂土作为载体起到的作用。
2、所有的菌都能保存吗?如果不是的话,什么样的菌可以保存?什么样的菌不可以保存?
答:可以。菌种保存的原理是预防或减缓DNA复制时自发突变导致菌种退化,因此要创造代谢不活泼的状态,而菌种保存时使菌种进入休眠态(孢子、芽孢),并创造干燥、低温、缺氧、缺营养的环境,创造的环境越接近此状态,所保存的菌种的时间就越长,所以从原理上讲,所有菌种都可用这种方法保存,但需要注意的是,苛刻菌(如流感嗜血杆菌、脑膜炎萘瑟氏菌)等特殊细菌保存时,需-80℃或更低温度保存,才可以做到更长期的保存。
3、能用菌种保存管永/久保存菌株吗?
答:温度越低,保藏效果越好。从目前的试验数据及实际保存效果来看,-20℃可保存1-5年,-80℃或液氮中可保存5-10年,不同菌种及不同的保存温度保存时间会有所不同(例如:大肠、沙门等常规细菌-20℃我们目前可以保存到6年)。但需要注意的是所保存的菌种需每年抽检进行生化特征的鉴定,确定菌株无变异。
4.菌株保存的是第三代,-80℃保存,再取出来活化的话属于第几代?
答:保存的是第三代复活出来后,如果采用平板或肉汤活化相当于转接了一代,就是第四代了,如果还在瓷珠里的话就还是原来的代数。如果是保存在斜面上,这一支斜面一直就是第三代,如果转接到另一支斜面就是第四代了。传代原则,菌株活化复苏不论以任何形式繁殖了一次就算是传了一代。但如果仅是物理位置的转移没有繁殖就不是传代,需要注意。
5.刚买回来的阳性菌株是第0代吗?
答:一般菌株你买回来的时候上面都会写明第几代,常规来说都是第0代的。像购买的ATCC或CICC的冻干粉都是标记为0代的。
6.菌株传代保存到瓷珠里一定要挑单菌落吗?
答:不一定非挑单菌落,但是一定要挑相同特征的菌落,就是说从同一个菌落纯化出来的,以保证它们的特性完全一致。原则是尽量多挑,宁多勿少。
7.怎样延长菌株的保存时间呢?
大量的实验证明菌株在低温、干燥、缺氧、缺营养的条件下保存效果是最/好的,越接近这种保存条件,菌株的保存时间越长。
8.怎样纯化菌株?
纯化就是从TSA上或别的非选择性平板上转接一次,这就相当于纯化了。
9.我们保存的一代菌株是不是要重新传代保存呢,认证老师会不会认为这是个错误?
答:应该不会,认证老师不会提出这种问题的,不过最好是一代菌株保存一些、二代菌株保存一些,使用时工作菌株最好使用第三代菌株,一代菌株可作为长期保存用。
10.为何要将第三代作为工作菌株?
答:多传代几次后菌株的活力会明显提高,但最多传代到第五代后就不能用了,因为第五代后菌株虽然不会完全变异,但变异率会明显增加,因此选用第三代作为工作菌株是比较合适的,若使用第一、第二代菌株活力没有那么强。
11.用瓷珠管反复上下摇匀,有泡沫不容易吸出来,怎么办?
答:不必特别剧烈大尺度的摇动瓷珠管,稍微上下晃动就可以;如果确实有泡沫的话可以静置一会,让菌株多吸附一下瓷珠也是可以的。
12.TSA斜面一般多少度保存,可以放在冷藏里吗?
答:2-8℃保存,放在冷藏是可以的;注意弧菌和绿脓杆菌要放到室温20-25℃保存,否则会很快死亡。
13.如果TSA斜面放在冷冻里面,会有什么影响?
答:琼脂冷冻后性状会发生改变,会变得很软,结构发生改变,所以不建议冷冻;如果要冷冻的话就采用甘油保存法或瓷珠保存法。
14.用瓷珠管保存产气荚膜梭菌老是保存不好!做好瓷珠管之后瓷珠管要放到厌氧袋里面再放到-20℃么?
答:如果冷冻保存最好放在厌氧袋里再-20°保存,保存效果还可以;或者可以采用庖肉培养基保存,它是一种液体培养基,将产气荚膜梭菌接进去然后2-8℃保存,可以保存一年没有问题,在厌氧环境下保存效果最好。
15、菌种保藏时为什么要进行分离纯化?
答:分离纯化后才能获得单一菌株,单一菌株进行菌种保藏才有意义,防止菌种交叉污染和变异,这也是菌种保存的基本原则。
16、菌种保存管对于平板来说,对挑选菌落个数有要求吗?还是将整个平板的菌落全部刮入管中?
答:对于要保存的细菌一般是要进行2-3次的纯化,要保证一个平板上的菌是由单一菌落传代而来的,所以在细菌保存的过程中,为了保证制备的菌悬液可以达到3-4MCF,是可以将整个平板的的细菌全部刮到管中的,如果平板长的比较满一般半个平板就够用,具体用量也根据菌种的不同有所差异,如霉菌、酵母菌在保存时,不适合用浊度法。
17、对于液体培养基培养的纯菌,是否也可以用咱们的菌种保存管?如果可以的话,怎么操作?
答:是可以用的,如果液体培养基能保证是纯菌的话,可以直接离心,弃掉上清,然后把保存管中液体吸进去充分混匀,然后再转移到菌种保存管中,整个过程要注意无菌操作。不过,一般菌种保存管最好选择平板菌落进行保存,因为液体培养基中有杂菌是不易观察出来的。
18、为什么在菌种保存时,要上下颠倒?为什么不能旋摇?
答:上下颠倒,可使菌悬液充分混匀,菌株充分、均匀地吸附到小瓷珠上,旋摇不利于菌悬液充分混匀,反而会使菌株全部沉淀于管底。
19、为什么在使用时要将管内的液体尽可能多的吸出?
答:吸出液体可避免反复冻融形成的冰晶对菌株的损伤,加快复苏的过程,因此,要尽可能的将与菌种混匀后的保存液吸净。而常用的甘油法,在复苏的过程中需用水浴锅快速溶解,在此过程中,对菌株伤害较大。
20、在使用后,菌种保存管的保存环境?需要-80℃冰箱吗?
答:远慕生物菌种保存管采用的是低温冷冻保存法,因此,使用后,需放置低温环境,如-20℃、-80℃或液氮中保存,而且温度越低,保存效果越好。用户需根据菌种的保存要求选择具体保存温度。
21、为什么说,如果有条件的话,菌种保存管最好置于-80冰箱或液氮中?
答:因为,贮存在-70℃以下低温中能减少冰晶形成,可极大降低冰晶形成对细菌的伤害,同时可为被保存的菌种创造更低的代谢环境,从而延长细菌保存的时间。
22.菌株保存是-70℃还是-80℃有具体标准规定么?
答:其实是有标准的,《SN/T2632-2010微生物菌株常规保藏技术规程》是关于菌株保藏的一个标准,大家可以学习一下,各个保存方式都有介绍,但是瓷珠是比较新兴的保存方式暂时里面还没有收录。
23、为什么在取用菌株时,操作过程要求快速?
答:菌种保存复苏的原则,要求慢冻快融,之所以要求快速,是因为在菌种复苏的过程中,长时间的溶解过程会对所保存的菌种造成损伤,而我们经过改良的保存方法最/大程度的避免复苏所造成的影响,但我们还是建议遵循菌种的保存复苏原则,保证所复苏菌种的复苏率。
24、将菌株反复冻存,到底对菌株有什么影响?
答:低温会使菌株细胞内的水分形成冰晶,从而引起细胞结构尤其是细胞膜的损伤。细胞体积大者一般要比较小者对低温更为敏感,而无细胞壁者则比有细胞壁者敏感。如果放到低温(不是一般冰箱)进行冷冻时,会产生冰晶,冰晶呈针状,极易导致细菌的严重损伤。用电镜观察,可见细菌的核膜上有大量针尖样小孔,当从低温下移出并开始升温时,冰晶又会变大,故反复冻存,会对菌株造成极大损伤。
相关话题
瑞氏染色法:染色方法和注意事项
微生物菌落计数的计数和培养步骤
3
麦氏比浊管估计悬液中的细菌浓度方法
4
微生物实验室质控菌株复苏保存相关常见问答
干粉培养基煮沸灭菌的操作方法及注意事项
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
谷氨酰胺转氨酶(TG酶)的功效特点和使用方法
求助
2024/06/21
菌落总数不是很明显的白点也要计数吗
原创
2024/06/27
火锅底料营养成分检测,怎样均质样品?均质后的样品怎样取样?
已应助
2022/01/15
【讨论】药典过氧化值测定中未写明在暗处放置,是否应该在暗处放置3min再用水稀释呢?
2011/01/29
【转帖】国际乳制品联合会与ISO制定了新的三聚氰胺乳品定量检测规范
2010/11/18
检出限的换算问题
已应助
2010/09/08
比色法测地沟油中胆固醇含量
讨论
2014/06/30
食品标签上食品添加剂标识指南
原创
2024/06/22
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【金秋计划】+气体钢瓶及其使用
分享
2024/09/10
分析检测中标准曲线的正确绘制方法
分享
2024/09/10
食品安全智能分析系统有什么用
分享
2024/09/10
关于气质信号的问题
求助
2024/09/10
蔬菜水果肉类水产品检测仪用途
分享
2024/09/10
内标物、对照品、标准品的区分方法
分享
2024/09/10
理化检测时,如何判断细菌的运动性
分享
2024/09/10
兽药残留快速筛查-液质三重四极杆
分享
2024/09/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
