食品常规理化分析
xiaohui9804
第1楼2010/09/08
检出限是指产生一个能可靠地被检出的分析信号所需要的某元素的最小浓度或含量。检出限一般有仪器检出限、分析方法检出限之分。楼主!你的表述我认为不专业。检出限为0.5ug,这单位不对吧,应该是0.5ug/L还差不多?
chemistryren
第2楼2010/09/08
检出限怎么会是质量单位??应该是浓度单位啊.要说是微克/升那倒还可以换算.
快乐
第3楼2010/09/09
支持这种说法。检出限是浓度单位,仪器检出限与仪器有关,分析方法检出限与检测方法有关,如样品质量、稀释、浓缩等相关问题。
abcdefghijkl123
第4楼2010/09/09
按GB/T5009.182方法:若称取量为1克的话,应为25mg/kg,此为方法检出限
ldgfive
第5楼2010/09/13
这个解释比较合理5009上没有说明白
去年冬天
第6楼2010/09/14
明白了,感谢解答
虎妈
第7楼2015/06/19
额,我带着相同的疑问搜到你的帖子。上面回答说样品去1g算出是25mg/kg,但样品处理是要85度干燥4h再称的1g,所以说25mg/kg也不太合适。
第8楼2015/06/19
请问你最终解决这个问题了吗?
吕梁山
第9楼2015/06/23
根据公式套就行了
第10楼2015/06/23
同意你的看法
