嗯嗯,是的,液质更灵敏,好在液相和液质进样体积不同,一定程度就减少了进入液质的量,另外发现很多液相检出的样品,在液质并没有响应。至于液相没响应,液质有响应的情况,还没关注,因为标准方法是液相法,所以都是先处理液相数据,有情况的再查看液质结果
zhangyongmei(Insp_9a4dbcdf) 发表:这样子可以在遇到假阳性样品时,排除假阳性样本,液质的灵敏度要高很多,如果你在液质上检测出来,液相上没有响应,这样的你们是怎么判断有没有检出的呢!在液相上有相应,浓度相对液质来说比较高,直接上液质其实对质谱不太好,所以我们一般是有假阳性样本了再将样品稀释后上液质确定。
