立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱故障篇|关于峰面积不稳定的小知识
p3203140
2024/09/11
私聊
峰面积不稳定是指在色谱或质谱分析过程中,相同条件下重复测定时,目标化合物的色谱峰或质谱峰的面积出现较大波动,导致分析结果的重现性和准确性受到影响的现象。这种不稳定性可能由样品处理、仪器状态、操作技术等多种因素引起,一般需要通过细致的实验设计和严格的条件控制来识别和解决。
常见的峰面积问题主要有以下三种情况:
1)峰面积比预期的大;
2)
峰面积小于预期;
3)峰面积时大时小。
01.峰面积过大
对于峰面积过大的情况来说,我们首先要判断这个问题是否能重现,以及它是否只与某个样品或溶剂有关,还是与所有的样品都相关。通常我们需要重新进样一个或多个样品和(或)检查一批样品的其中一些色谱图。
a.
进样体积过大:
如果进样量超过了色谱系统或检测器的线性响应范围,会导致峰面积异常增大。
b.
样品浓度过高:
样品溶液的浓度超过了分析方法的适用范围,造成色谱峰过载。
c.
色谱系统响应异常:
色谱系统(如检测器)的灵敏度设置过高或响应异常,导致峰面积过大。
d.
色谱柱过载:
色谱柱对于分析的样品来说容量不足,导致样品在柱上未得到有效分离,形成较大的峰面积。
e.方法参数不当:
色谱条件(如流动相组成、流速、柱温等)设置不当,可能导致样品在色谱柱上的保留行为改变,从而影响峰面积。
解决方式:
a.调整进样体积:
减少进样量至系统或检测器的线性响应范围内。
b.重新配置样品:
降低样品溶液的浓度,确保在分析方法的有效范围内。
c.检查和调整检测器设置:
检查检测器的灵敏度和其他相关参数,确保它们适合当前的分析条件。
d.更换或老化色谱柱:
如果色谱柱性能下降或不适用于当前样品,考虑更换新的色谱柱或对现有柱进行老化处理以恢复性能。
e.优化色谱条件:
调整流动相组成、流速或柱温等条件,以获得最佳的样品分离效果。
02.峰面积过小
峰面积过小也是同样的道理,我们通过重新进样一个或多个样品的情况来进行分析评估。
a.
进样体积过小:
如果进样量低于色谱系统检测的灵敏度阈值,可能导致峰面积过小。
b.
样品浓度过低:
样品溶液的浓度过低,不足以产生足够的信号强度。
c.
色谱系统响应降低:
检测器的灵敏度设置过低或响应性能下降。
d.
色谱柱效率下降:
色谱柱可能老化或受损,导致样品分离效率降低。
e.
方法参数不适宜:
色谱条件(如流动相组成、流速、柱温等)可能不适合当前的样品,导致峰面积过小。
f.
样品稳定性问题:
样品在储存或处理过程中可能发生降解或挥发,导致实际进样量减少。
解决方式:
a.增加进样体积:
在色谱系统和检测器的线性响应范围内适当增加进样量。
b.提高样品浓度:
重新配制样品溶液,确保其浓度在分析方法的有效范围内。
c.检查和调整检测器设置:
确保检测器的灵敏度和响应性能适合当前的分析条件。
d.更换或维护色谱柱:
如果色谱柱性能下降,考虑更换新柱或进行适当的维护。
e.优化色谱条件:
根据样品特性调整流动相组成、流速、柱温等,以提高分离效率和峰面积。
相关话题
UPLC系统中压力高/低如何解决?
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
3
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
4
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
自来水中苯并(a)芘的测定
第十五届原创
2022/11/09
安捷伦软件分享
分享
2023/07/19
【求助】液相色谱柱的柱效核查
2009/12/31
请教测酚类物质用哪一款色谱柱好?
求助
2011/12/05
求助:测定硝基苯的方法
2005/12/20
【讨论】制备色谱的选择
2008/08/01
【求助】求助:新色谱柱出现鬼峰,如何处理?
2008/03/17
【原创】想了解了解下,买个HPLC,带紫外和荧光检测器,大概要多少MONEY?
2008/09/11
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
求助
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
举报资料“GB/T 33400-2016《中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法》.pdf”
资料
2024/09/11
共聚焦和普通荧光显微镜的区别
原创
2024/09/11
3d显微镜的原理是什么
原创
2024/09/11
光学显微镜可以看到哪些细胞器
原创
2024/09/11
电子显微镜多少钱
原创
2024/09/11
显微镜放大倍数怎么算
原创
2024/09/11
显微镜40倍是多少um
原创
2024/09/11
显微镜一个多少钱
原创
2024/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
