立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【金秋计划】顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压
Ins_f12036f2
2024/09/11
私聊
食品常规理化分析
顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压
日前,用户在为
气相色谱仪
(配置毛细柱进样口,使用机械阀控制进样口的压力/流量)连接顶空进样器后,发现
气相色谱仪
无柱前压,如下:
1、毛细柱进样口的基本结构和流路
毛细柱进样口的基本结构主要包括载气流路、隔垫吹扫流路和分流流路等。其中载气的作用是以一定的流速将气体样品或经气化后的样品带入色谱柱进行分离;分流的作用是将气化后的样品按照一定比例排出进样口,分流流路往往会安装分流捕集阱装置,用以捕集排出进样口的样品和污染物,避免其污染分析环境;隔垫吹扫的作用主要是消除进样时可能带入的杂质和消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。一般而言,载气、分流和隔垫吹扫的相对位置为:隔垫吹扫在最上方,载气在中间,分流管路在最下方。
该
气相色谱仪
毛细柱进样口压力/流量控制系统使用“稳流阀-背压阀”控制模式。对于使用“稳流阀-背压阀”控制模式的毛细柱进样口,其流路的主要内容指的是采用稳流阀控制进样口总流量,采用背压阀调节进样口压力(柱前压),同时使用针型阀控制隔垫吹扫流量。
2、进样口无柱压原因分析
柱前压由进样口的仪器压力/流量控制系统提供(如机械阀(如背压阀、稳压阀等)、EPC等,在“稳流阀-背压阀”控制模式中,由稳流阀提供,由背压阀调节),载气到达进样口形成一定的压力,并通过载气流路、隔垫吹扫流路、分流流路和色谱柱等进入仪器不同部位。由此,如果没有柱前压,可能的原因如下:
1)气源未开启;
2)气源与
气相色谱
之间的连接管路、密封件漏气;
3)仪器流量控制系统故障,如机械阀、EPC故障;
4)进样口漏气,包括进样垫漏气、衬管O型圈密封漏气、适配器漏气、色谱柱安装漏气和分流捕集阱连接件漏气等(参考下图);
本次为
气相色谱仪
连接顶空进样器,是将顶空进样器串入进样口载气流路,因此,会多出额外的漏气位点。具体连接流路图(连接位置和流路位置)如下:
具体实施上,是将进样口载气管线截断,临近进样口一端使用死堵堵死,临近压力/流量控制装置一端(机械阀或者EPC)接入顶空进样器,再通过顶空进样器的传输线接入进样口(通过传输线尾端的进样针,以插针方式接入)
3 、进样口无柱前压故障排查
根据用户反馈,接入外部设备(顶空进样器)之前,单独使用
气相色谱仪
,仪器正常,说明“2 进样口无柱前压原因分析”中所述1)、2)、3)、4)项均正常。因此主要考虑接入顶空进样器之后,新增加的连接点可能漏气。新增加的连接点为“顶空进样器传输线尾端针头接入进样口”,以及“临近进样口一端的死堵”。
使用检漏液依次对“顶空进样器传输线尾端针头接入进样口”以及“临近进样口一端的死堵”检漏,发现死堵漏气
在螺帽内放入橡胶垫,重新密封后,仪器恢复柱前压正常
4、 小结
顶空进样器与
气相色谱仪
连接的方式多种多样,在对仪器进行改装连接后,一定要注意管路连接的密封和检漏,避免对仪器测试和分析造成影响。
相关话题
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
3
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
4
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
食品安全快速检测产品评价技术报告
第十一届原创
2018/07/01
【分享】蛋白测定(FIB)标准操作规程(SOP)
2011/04/22
猜一猜配制这批溶液的目的
讨论
2016/09/13
【讨论】奶粉中脂肪酸的检测
2010/08/04
红茶、绿茶生产可以添加植脂末吗?
原创
2024/06/25
滴定液稀释都要用新煮沸的水吗?
已应助
2021/03/26
【讨论】继续问关于微生物检测的问题
2006/09/09
标准物质的期间核查
分享
2016/06/05
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
分享
2024/09/13
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
分享
2024/09/12
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【金秋计划】原子吸收的四大知识点
分享
2024/09/11
【金秋计划】液相色谱中使用的离子对试剂类型
分享
2024/09/11
【金秋计划】提高灵敏度的样品制备策略
分享
2024/09/11
关于纺织品红外发射率测试的问题请教
新手求助
2024/09/11
人员管理与监督问题
原创
2024/09/11
Analytical Quality by Design Applied to Platform Method Development for the Characterization of Mono
求助
2024/09/11
DR6000紫外可见分光光度计故障点
讨论
2024/09/11
举报资料“JJG 21-2008 千分尺”
资料
2024/09/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
