立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
【金秋计划】如何优化离子源参数?
Ins_f12036f2
2024/09/11
私聊
实验室建设
LC-MS
液相色谱
-质谱联用)系统的典型示意图如图 1 所示。通常情况下,液体样品通过自动进样器注入高效
液相色谱
系统。色谱柱分离后,样品由紫外检测器和质谱仪检测。离子信号的优化取决于多种因素。
图 1. 典型的 LC/MS 系统示意图
电离模式
离子源优化的第一个参数是:电离模式的选择,即正离子模式或负离子模式。
这取决于分析物的结构。对于碱性化合物(如胺),可使用正离子模式形成质子化或阳离子化分子。对于酸性化合物,则在负离子模式下形成去质子化分子。负离子模式具有选择性强和灵敏度高的特点,因为只有有限的化合物能在这种模式下电离。
如果化合物以盐的形式存在(如季铵盐),则可能需要同时进行正离子和负离子 LC/MS 实验来获取结构信息。在对未知化合物进行初步评估时,通常会交替进行正离子和负离子 LC/MS 实验。现代仪器具有在正离子和负离子模式之间快速切换的功能。其局限性在于减少了化合物在特定模式下的分析时间,而化合物可能只能在特定模式下离子化。正离子和负离子模式的最佳流动相条件是不同的。因此,交替使用正离子和负离子模式可能无法为特定模式提供最佳灵敏度。
电离模式的另一个选择是电离方法的选择,即 ESI 或 APCI。这也取决于化合物的结构。在检测未知化合物时,可以交替使用 ESI 和 APCI 模式,以便选择最佳电离方法优化信号。与极性模式的选择一样,HPLC 条件也会影响 ESI/APCI 的性能。
电离电压
重要的仪器参数之一是在 ESI 和 APCI 中使用的高电压,包括毛细管电压和电晕针放电电压。在 LC/ESI-MS 中,通过提供毛细管电压(通常为 4 至 5 千伏)来产生强电场。在 LC/APCI-MS 中,电晕针通常采用较低的电压,通常为 2.5 至 3 千伏。这些高电压可以调整,以最大限度地提高灵敏度。此外,ESI 毛细管或 APCI 喷针的位置可能会对离子信号产生影响,因此应进行优化。
锥孔电压(去簇电压)
在结构测定中可用于诱导某些源内碎片的第三个仪器参数是:锥孔(去簇)电压。它作用于取样锥或锥孔,将离子从离子源的大气压区提取到质谱仪的真空区。虽然锥孔电压碎裂没有选择性(母离子没有质量选择),但它可以有效地产生一些碎片离子。在实践中,可以调节锥孔电压来检测化合物的分子离子(低锥孔电压)或获取碎片信息(高锥孔电压)。图 2 举例说明了这一点。在锥孔电压为 25 V 的情况下,质谱中的大量质谱峰与分子离子相对应,即 m/z 325 处的 [M + H+] 和 m/z 366 处的 [M + CH3CN + H+] (图 2A)。当锥孔电压增加到 50 V 时,质谱中的主要离子是碎片离子,即 m/z 74、115 和 252(图 2B)。显然,锥孔电压的设置直接影响到质谱图的表现形式。
图 2.化合物在 (A) 25 V 锥孔电压和 (B) 50 V 锥孔电压下的 ESI 质谱图
脱溶剂气体流量和温度设置
影响化合物离子化效率的关键仪器参数之一是:脱溶剂气体流量和温度设置。对于 LC/ESI-MS 来说,通过 ESI 喷针的雾化气体(氮气,N2)通常设定在 70 至 90 升/小时之间,以帮助从样品溶液中产生气溶胶液滴。离子源温度通常设定在 100°C 至 150°C,具体取决于溶剂流速和溶剂中的含水量。加热的脱溶剂气体(N2)通过离子源输送,以帮助蒸发和去除溶剂。当使用较高的溶剂流速时,通常需要较高的脱溶剂气体流速。例如,溶剂流速为 50 μL/min 时,典型的流速为 400 升/小时。
溶剂流量小于 10 μL/min 时,脱溶剂温度为 100°C,溶剂流量超过 50 μL/min 时,脱溶剂解温度约为 400°C。对于 LC/APCI-MS 来说,APCI 喷针的温度通常设定在 400°C,对于不挥发性样品可以更高,对于挥发性样品可以更低。它主要用于蒸发溶剂和加热雾化气体(N2)。离子源的典型温度设置为 150°C。在 APCI-MS 中,通常使用约 150 升/小时的脱溶剂气体(N2)和满量程雾化气体。
相关话题
【金秋计划】ICP-MS线性的知识清单ICP-MS线性的知识清单
【金秋计划】GC色谱柱选择指南
3
【金秋计划】原子吸收分光光度计仪器性能要求与最佳条件设置
4
【金秋计划】流动相缓冲盐的正确使用!
【金秋计划】质谱中各种离子的意义
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
OpenLAB ECM数据上传风险分析及控制措施
分享
2018/08/30
【讨论】实验室中报废或者停用的仪器,大家是怎么处理的?
2009/10/01
【讨论】实验室中会出现哪些敏感事务?
2009/07/17
实验室如何废弃物处置
求助
2013/03/14
智能化实验室离我们还有多远?
讨论
2018/03/31
实验室的仪器该如何摆放
讨论
2016/03/22
认证认可实验室及其质量管理体系的建立
讨论
2016/09/14
实验室认可方面的招标与咨询!
求助
2012/06/15
超纯水机的使用
第十七届原创
2024/09/18
COD快速测定仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
标准溶液的有效期验证
第十七届原创
2024/09/18
频谱分析仪的使用方法与保养
第十七届原创
2024/09/18
分光度计使用方法及保养
第十七届原创
2024/09/18
实验室新品开发的方法与应用
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室通过风系统
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室布局
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】流动相/添加剂选择对 LC-MS 电离的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】液质联用使用禁忌
分享
2024/09/11
【金秋计划】杂质增长明显被CDE发补,解释了两次
分享
2024/09/11
【金秋计划】如何评价ICP-MS的稳定性
分享
2024/09/11
【金秋计划】系统扩散、梯度配比精度及其对质谱结果的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压
分享
2024/09/11
【金秋计划】原子吸收的四大知识点
分享
2024/09/11
【金秋计划】液相色谱中使用的离子对试剂类型
分享
2024/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
