立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
【金秋计划】ICP-MS线性的知识清单ICP-MS线性的知识清单
Ins_f12036f2
2024/09/11
私聊
实验室建设
在
ICP-MS
应用中,除了定性、同位素比例法和同位素稀释法的定量方法,绝大部分情况下都是用外标法也就是标准曲线去做元素定量;即便是标准加入法,最后也由软件会拟合出一个线性方程出来。
线性经常做不好是初学者发生频率极高的问题,本文梳理出关于这个问题的知识清单。
标准曲线的基础知识
标准曲线是定量的基础,所以极其重要。但一般大家都比较相关系数R值,其实
ICP-MS
标准曲线上还有很多其他重要参数,下面以下图为例,详细拆解线性的各参数。
纵坐标(Net Intensity)是净强度: 净强度=(待测元素信号强度÷对应的内标强度-(线性空白的强度÷线性空白的内标强度),这是个无量纲的单位。当然,如果是半导体等行业的特殊情况下,不用内标,此时的单位就是cps(count per second)。
横坐标是浓度(对于标准加入法来说,是加入的浓度),一般来说,正式测试时线性标准至少要三个或更多。个人认为:一般来说,浓度范围应该在三个数量级以内,最好是两个数量级以内。
这是因为:线性范围太宽,兼顾同一个元素的高低浓度是很困难的。比如说:Fe从0.5做到500ppb,那么进完500ppb之后冲洗到线性空白的强度就要耗费很多时间,更为严重的是这对于容易残留的元素简直就是不可能实现的目标。
同时,对于线性的回读也有严重损害(下文会说)。我建议的的做法是:如果有限度值,那这个目标值就是限度值,没有限度值,以数据的均值为目标值。这个均值可以来自于元素全扫,理论分析等等。这个目标浓度乘以样品浓度得到就是医药领域所谓的J值,线性范围包含0.3J-3J即可。
线性相关的概念梳理
1.线性拟合方式选择根据仪器厂商的建议即可。以PE为例,推荐线性过零点,这里特别提醒:PE
ICPMS
用户,一般不要选择 Simple Linear,这种方式不会将blank拟合进线性;如果选择这种方式请把STD-1浓度设置为0。
2.表观浓度(Apparent Conc.)用拟合的线性,通过净强度反算的线性浓度数值。可以%RE作为量度去评估每个标准点表观浓度与理论浓度的接近程度。
3.相对误差(%RE)%RE=Residuals/STD conc. 一般来说,这个回读在20%以内都可以接受。但是如果你想把加标回收率做好,最要紧的就是把线性的相对误差做好。你的加标回收率和实际线性标准的回读值的回收率(也叫ccv)与100%的差距不可能比这个相对误差(也叫残差)小。
4.相关系数 R这个参数一般要求0.995以上就可以,但是越大越好。但是,即使你有0.9999,如果说浓度范围过宽,也不能保证%RE很理想。看到有人出馊主意,用权重方式拟合来解决拟合得不好的问题。
根源在于:线性范围不合理,还是要正本清源,哪出了问题就把哪里改正。至于线性相关稀释是r平方和R,请自己动手用Excel做拟合,不要相信仪器或工程师较为随意的说法。
5.背景等效浓度(BEC)
线性范围除了不宜过宽之外的另外一个原则是:你不可能稳健得做出低于BEC的线性。BEC来自于试剂本底,各种污染,仪器的本底,质谱干扰和基体效应等。
比如说,你想从5ppb开始测试Na,K,Ca,那请先把BEC降低到5ppb以下。否则,低于你BEC的线性标准肯定是没有保证的。 6.检测限(DL)与灵敏度
根据blank三次净强度,计算的3SD/斜率(Slope),可以近似等于仪器检出限。无内标校正的线性斜率代表了元素灵敏度,即单位浓度的强度。
bec与检出限也有内在联系参考:高频率出现.
相关话题
【金秋计划】GC色谱柱选择指南
【金秋计划】原子吸收分光光度计仪器性能要求与最佳条件设置
3
【金秋计划】流动相缓冲盐的正确使用!
4
【金秋计划】质谱中各种离子的意义
【金秋计划】搞懂液相色谱自动进样器,这一篇就足够了
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】该怎么说服领导招临时工和实习生?
2008/07/17
【讨论】现在比较好的实验室台面有哪几种啊 我们要装修新建了 现在比较倾向环氧树脂的
2008/10/08
42项常规项目检测需要哪些仪器?
求助
2013/01/16
【金秋计划】如何判断标准样品的稳定性
分享
2024/09/13
晒晒实验室的质量管理口号或质量管理标语!
讨论
2013/06/18
请问实验室设计的通风问题
求助
2013/12/30
【求助】氢氧化钾标准溶液
2009/06/03
关于过程方法这样理解
讨论
2016/07/18
超纯水机的使用
第十七届原创
2024/09/18
COD快速测定仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
标准溶液的有效期验证
第十七届原创
2024/09/18
频谱分析仪的使用方法与保养
第十七届原创
2024/09/18
分光度计使用方法及保养
第十七届原创
2024/09/18
实验室新品开发的方法与应用
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室通过风系统
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室布局
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
【金秋计划】如何优化离子源参数?
分享
2024/09/11
【金秋计划】流动相/添加剂选择对 LC-MS 电离的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】液质联用使用禁忌
分享
2024/09/11
【金秋计划】杂质增长明显被CDE发补,解释了两次
分享
2024/09/11
【金秋计划】如何评价ICP-MS的稳定性
分享
2024/09/11
【金秋计划】系统扩散、梯度配比精度及其对质谱结果的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压
分享
2024/09/11
【金秋计划】原子吸收的四大知识点
分享
2024/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
