立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
【金秋计划】GC色谱柱选择指南
Ins_f12036f2
2024/09/11
私聊
实验室建设
GC色谱柱
气相
分析的核心之一,如何选择合适的GC色谱柱,恐怕是很多小伙伴很头痛的问题,今天小析姐就带大家一起来了解下关于GC色谱柱的知识,希望可以对小伙伴的实验工作起到帮助。
GC色谱柱构成
1.柱管
气相色谱
柱的柱管可以由玻璃、石英、不锈钢或聚四氟乙烯等材料制成,其中石英和不锈钢最为常见。毛细管柱通常使用石英材质作为柱管,因为它能耐高温,而填充柱则使用不锈钢材质柱管,以承受压力。
2.填充物毛细管柱:根据填充型固定液涂渍方法不同,可分为:
1) 涂壁开管柱(WCOT):将内壁经预处理,再把固定液涂在毛细管内壁上。
2) 载体涂渍开管柱(SCOT):为了增大开柱管内固定液的涂渍量,在管壁上涂一层很细的多孔性颗粒,然后在多孔性层上涂渍固定液,液膜厚,适于痕量分析。
3)多孔层空心柱(PLOT):在管壁上涂一层多孔性吸附剂固体微粒,不再涂固定液。实际是一种气固色谱开柱管。现在也有一种大口径开管柱,可容许更大样品量,尽管柱效低些,但大大高于填充柱。
3. 固定相固定相可以是非极性、极性或手性材料,涂在毛细管内壁或多孔性颗粒上,它决定了分析物中各组分的保留行为。4. 柱端封口两端通常有精细的筛板或过滤器,防止固定相颗粒移动,同时允许气体流动。
如何选择GC色谱柱
如何选择
气相色谱
柱呢?一般我们根据目标物的极性差异或者沸点差异选择
气相
柱产品。 - 如果目标物极性差异不明显,沸点差异明显,可选择非极性-1或弱极性-5柱; - 如果目标物沸点差异不明显,极性差异明显,可以选择极性Wax柱; - 如果目标物极性沸点都有差异,各种类型的柱子都可以尝试。毛细色谱柱的毛细管基本都是熔融石英材质,其他参数主要有:柱长、内径、膜厚和固定相。
(1)色谱柱长度的选择:一般来说,色谱柱长度从10-150米不等,可能还有更长的。
10-15米的短柱主要分析较简单的样品,或者一些有特定需求的样品,比如PBDE样品容易分解,一般可以选用15米的色谱柱,也可用10米的色谱柱。
30米色谱柱是最常用的规格,大多数标准推荐的都是这个长度。
60-150米色谱柱,主要分析一些比较复杂的样品,比如VOC多用60米柱子,之前做变性燃料乙醇,用到了150米的色谱柱,一个多小时出一针,一个样品要做2针(平行),真的是慢啊!
总之,柱子越长,分析时间越长。
(2)色谱柱内径:主要有0.25mm、0.32mm及0.53mm三个规格。柱子内径直接影响柱效和柱容量。
0.25mm:柱效较高,柱容量较低,能满足常规检测需求,是最常用的规格。
0.32mm:柱效居中,柱容量也居中,不是很常用。
0.53mm:有点接近填充柱的效果。
(3)膜厚:膜厚的规格范围比较广,有的低于0.1μm,有的高于2μm,但是常用的规格还是介于0.25-0.5μm之间。膜厚直接影响各组分的保留时间和馏出温度,膜厚大时,组分在固定相上的保留时间长,组分的保留时间就长。一般沸点高、样品较简单的选择0.25μm及以下的膜厚;沸点低、组分多、样品复杂的情况选择1μm及以上的膜厚。
(4)固定液的选择:固定液决定色谱柱的极性,一般分为非极性、弱极性、中等级性和强极性。根据相似相溶的原则,极性越相近,固定液对物质的吸附性越强,保留时间就越长。
非极性:各个品牌“-1”的型号基本都是非极性柱,一般为100%二甲基聚硅氧烷固定液。
弱极性:如“-5”型号,典型的是“5%-苯基-二甲基聚硅氧烷”,有的还会带有“乙烯基”。
中等级性:“-50”、“-1701”、“-225”等都属于中等极性
强极性:如“-FFAP”、“-WAX”等。
“-624”色谱柱是测试挥发性有机物的主流色谱柱,极性介于弱极性与中等极性之间,还有一款“-VRX”色谱柱,性能与“-624”类似。“-5”型号色谱柱被称为万能色谱柱,如果一时不知道用什么柱子时,不妨先用“-5”试一下。
如何判断目标物的
极性差异?
气相色谱
同样遵循“相似相溶”原理,水的极性最大,根据物质水溶性可以判断相对极性大小,比如不溶于水可认为是非极性,难溶于水可认为是弱极性,微溶于水/可溶于水可认为是中等极性,易溶于水或与水任意比互溶可认为是强极性。
常见的在FID上响应弱或无响应的物质有哪些,如何提升响应?
在FID上响应弱的有甲酸、乙酸等短链脂肪酸、长链脂肪酸以及甲醛等。(1)短链脂肪酸如甲酸、乙酸,碳氢在分子量中占比小,FID上响应较弱,同时直接进样会损伤
气相
柱寿命,可考虑甲酯化后再使用酸类专用柱SH-PolarD进行分析,或不衍生直接HPLC分析(Shim-pack Scepter C18);
(2)长链脂肪酸,如硬脂酸(十八烷酸),直接分析响应弱且出峰晚(分子量大,沸点高),根据AOAC的方法可以考虑衍生成脂肪酸甲酯(FAMEs)再使用脂肪酸专用柱进行检测,脂肪酸专用柱可考虑SH-2560(100%双氰丙基聚硅氧烷)、SH-2330(90%双氰丙基/10%氰丙基苯基聚硅氧烷)和SH-FAMEWAX(聚乙二醇)。
(3)甲醛,可用2,4-二硝基苯肼(2,4-DNPH)衍生化处理,
气相
可使用SH-5进行检测,
液相
可使用Shim-pack Velox C18进行检测。
对于制药行业残留溶剂和碱性物质检测,可优先考虑哪些色谱柱?
气相色谱
柱主要有毛细柱和填充柱两种,随着毛细色谱柱技术的进步,填充柱已无优势,在新发布或修订的(
气相
气质
)检测标准中,推荐使用毛细柱的标准占90%以上。
相关话题
【金秋计划】原子吸收分光光度计仪器性能要求与最佳条件设置
【金秋计划】流动相缓冲盐的正确使用!
3
【金秋计划】质谱中各种离子的意义
4
【金秋计划】搞懂液相色谱自动进样器,这一篇就足够了
【金秋计划】ICP-MS测试数据稳定性与定量限关系
+关注
私聊
windlfr
第1楼
2024/09/12
看来金秋计划这个活动好啊,一下子好多文章了
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请问各位实验室的台面材料与地面材料是如何选择的?
2010/10/28
二氧化碳灭火器一般是安装在实验室的哪个位置?
已应助
2024/05/13
【资料】实验室建设布局与设计
2010/08/01
微生物实验室安全清单(规划设计指南)
分享
2012/04/28
送积分了,第一个回复本贴的,送200积分。(送分第1贴,之后不定期开贴送分)
悬赏帖
2020/11/23
实验室用水的那些事,您造吗?
分享
2015/08/17
实验台选择
求助
2014/06/11
【转】全实验室自动化(Total Laboratory Automation )演义
分享
2012/04/30
超纯水机的使用
第十七届原创
2024/09/18
COD快速测定仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
标准溶液的有效期验证
第十七届原创
2024/09/18
频谱分析仪的使用方法与保养
第十七届原创
2024/09/18
分光度计使用方法及保养
第十七届原创
2024/09/18
实验室新品开发的方法与应用
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室通过风系统
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室布局
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】ICP-MS线性的知识清单ICP-MS线性的知识清单
分享
2024/09/11
【金秋计划】如何优化离子源参数?
分享
2024/09/11
【金秋计划】流动相/添加剂选择对 LC-MS 电离的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】液质联用使用禁忌
分享
2024/09/11
【金秋计划】杂质增长明显被CDE发补,解释了两次
分享
2024/09/11
【金秋计划】如何评价ICP-MS的稳定性
分享
2024/09/11
【金秋计划】系统扩散、梯度配比精度及其对质谱结果的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压
分享
2024/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
