立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
【金秋计划】液质联用使用禁忌
Ins_f12036f2
2024/09/11
私聊
实验室建设
液质
是我们实验中使用的比较贵重的仪器,今天我们就来说一下,
液质联用
使用过程中的经验和禁忌,记得分享哦,让你的小伙伴都知道。
START经验总结一:
液质
使用经验与禁忌
1、酸性物质适合做负离子检测,所以流动相偏碱性较合适,促使其解离,碱性物质适合做正离子检测,流动相中适当的加入酸,促使其形成正离子,流动相中适当加一些醋酸钠(或者醋酸铵),可形成加钠的正离子或者加铵的正离子。
液质
分析中推荐使用的流动相和添加剂
2、糖苷类的物质在做FAB和esi(+)时,[M+Na]峰往往比[M+H]峰要强,此为经验,原因只是推测可能和天然产物的提取过程有关;盐类化合物如盐酸盐、硫酸盐在质谱中酸的部分一般不会出现;二羧酸盐(esi负离子模式)除了分子离子峰外,会出现连续掉44的两个峰,为失去羧酸根的离子,这三个峰非常特征,但是会受锥孔电压的影响,调低电压谱图会更漂亮。
3、胺类物质做esi质谱时要注意进样量要少,因为很容易离子化,不易冲洗干净,会影响后面样品的测定。像三乙胺在
液质联用
时不能用于调节流动相pH值。若不慎引入三乙胺,在正离子检测时总会出现很强的102峰(三乙胺的[M+H])。
4、质谱用水一般用娃哈哈纯净水之类的就很好;质谱用甲醇和乙腈,换用了很多品牌,发现Merck的还是稍微好一些;Finnigan用的氮气不一定要用到液氮瓶,用普通的钢瓶气就可以了,可能还省钱些;建议大家买一个好一点的手电筒和一个放大镜,手电筒用来看源里面,放大镜看你割的毛细管平整。
5、质谱的基线其实跟
液相
的紫外检测器和荧光检测器一样,基线高的原因不外乎内部和外部的原因。
1)你选择的流动相在质谱的响应比较高,比如水相比较多的时候,噪音比较大些;还有如果盐含量比较大的时候,噪音更大些。
2)检测器的灵敏度越高的时候,噪音应该越高。如果质谱的污染比较严重时,基线肯定比较高。比如离子阱检测器,用得久了,阱中的离子就会增多,一方面降低了质谱的灵敏度,另一方面增加了基线噪音。
3)质谱的基线很多时候还跟你选择的离子宽度有关。比如你作选择离子扫描的时候,基线就低些。你作选择反应扫描的时候,离子宽度不要选得太宽,太宽噪音就高些。
4)多级质谱一般做二级或三级质谱,基线噪音就低很多。
6、质谱维护经验交流:做样前-检查氮气,流动相,质谱仪的真空度,毛细管温度…
1)最好不用直接进样(容易污染离子源);
2)做联用时最好分流
a、可以使用常规柱,
b、缩短分析时间,c 延长质量分析器寿命);
3)最好使用在线切换阀,降前每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱,做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液);
4)开始联用前,直接运行质谱数分钟,可以先将温度(毛细管温度和离子源温度(APCI))加热到预设定值(如果是APCI源还可以避免将烧掉heater,太贵了,最好别烧);
5)待机时将切换阀置于waste,避免刚开
液相
时将流动相打入离子源;
6)关机前毛细管的温度先降下来,稳定一段时间后再关闭电源,避免风扇停止转动后毛细管外围的热量向里扩散,容易引起内部线路及电子元器件老化加速;
7)每天清理毛细管口外部,擦洗干净,每次停机时注意清洗Skimmer,用无尘擦拭纸,kimberly那种;
8)如果用的是钢瓶而且天天做样的话,将两个钢瓶并联,当然,一月不做一次的话就算了;
9)做定量时注意离子源喷针的具体位置,否则标准曲线就不能用了;
10)不要不经过柱子分离进行定量分析,结果不可靠(竞争性抑制目标分子离子化);
11)如果是负离子检测的话,可以相流动相中加入少量异丙醇;
12)不要使用不挥发性盐,如果使用挥发性盐,但浓度不要超过20mmol/l;
13)需要使用酸的情况下可以用甲酸,乙酸,三氟乙酸可以用,但能用甲酸或乙酸时就别用TFA;
7、理论上
液质联用
禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/l。
对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
可以找质谱友好的条件来做
液质
联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做
液质
联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,
液质联用
的流动相中应该避免。
相关话题
【金秋计划】流动相/添加剂选择对 LC-MS 电离的影响
【金秋计划】如何优化离子源参数?
3
【金秋计划】ICP-MS线性的知识清单ICP-MS线性的知识清单
4
【金秋计划】GC色谱柱选择指南
【金秋计划】原子吸收分光光度计仪器性能要求与最佳条件设置
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】一个小化分实验室的诞生历程(完成)
2009/01/06
【第一届网络原创作品】CDC实验室的设计与布局的基本要求
2009/02/24
实验室温湿度控制很重要!
分享
2015/11/17
【求助】GLP实验室的全套SOP及安全药理学实验的SOP
2007/11/22
细胞培养实验室环境设计
分享
2012/04/28
能力验证小议
第十六届原创
2023/10/13
新手一个 向大家学习
原创
2015/04/20
我的水质检测实验室建设历程
第六届原创
2011/07/03
超纯水机的使用
第十七届原创
2024/09/18
COD快速测定仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
标准溶液的有效期验证
第十七届原创
2024/09/18
频谱分析仪的使用方法与保养
第十七届原创
2024/09/18
分光度计使用方法及保养
第十七届原创
2024/09/18
实验室新品开发的方法与应用
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室通过风系统
第十七届原创
2024/09/18
谈谈实验室布局
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】杂质增长明显被CDE发补,解释了两次
分享
2024/09/11
【金秋计划】如何评价ICP-MS的稳定性
分享
2024/09/11
【金秋计划】系统扩散、梯度配比精度及其对质谱结果的影响
分享
2024/09/11
【金秋计划】顶空进样器连接不当引起的进样口无柱前压
分享
2024/09/11
【金秋计划】原子吸收的四大知识点
分享
2024/09/11
【金秋计划】液相色谱中使用的离子对试剂类型
分享
2024/09/11
【金秋计划】提高灵敏度的样品制备策略
分享
2024/09/11
关于纺织品红外发射率测试的问题请教
新手求助
2024/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
