测定甲醛水溶液
  • Ins_c067b5e6
    2024/09/12
  • 123
    第1楼2024/09/13
    https://muchong.com/html/200909/1559826.html
  • oscar_2007
    第2楼2024/09/13
    参考下这篇文章https://www.docin.com/p-881494152.html水中12种醛类化合物的高效液相色谱测定法
  • JOE HUI
    第3楼2024/09/13
    楼主,测定降解的甲醛水溶液可以使用液相色谱或气相色谱法,下面是具体的操作步骤:
    一.液相色谱法:
    1.样品前处理:将降解后的甲醛水溶液进行适当的稀释和过滤,以去除杂质和颗粒物。
    2.色谱条件设置:选择合适的色谱柱、流动相和检测波长。常用的色谱柱有 C18 柱,流动相可以是甲醇-水或乙腈-水等,检测波长一般为 360nm 左右。
    3.标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的甲醛标准溶液,进行液相色谱分析,绘制标准曲线。
    4.样品分析:将处理后的样品注入液相色谱仪,记录色谱图,并根据标准曲线计算甲醛的浓度。
    二.气相色谱法:
    1.样品前处理:将降解后的甲醛水溶液进行衍生化处理,使其转化为可挥发的化合物。常用的衍生化试剂有 2,4-二硝基苯肼(2,4-DNPH)。
    2.色谱条件设置:选择合适的色谱柱、载气和温度程序。常用的色谱柱有毛细管柱,载气可以是氮气或氦气,温度程序根据衍生化试剂和样品的性质进行优化。
    3.标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的甲醛标准溶液,进行衍生化处理后,进行气相色谱分析,绘制标准曲线。
    4.样品分析:将处理后的样品注入气相色谱仪,记录色谱图,并根据标准曲线计算甲醛的浓度。
  • dadgoh
    第4楼2024/09/14
    可以液相柱前衍生化法进行测定,亦可以购甲醛指示剂,比色法测定。
