立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱技能篇|关于方法验证中常见几个概念的小知识(4)
p3203140
2024/09/13
私聊
我们今天接着说:
线性
线性系指在设计的范围内,线性试验结果与试样中被测物浓度直接呈比例关系的能力。
应在设计的范围内测定线性关系。可用同一对照品贮备液经精密稀释,或分别精密称取对照品,制备一系列对照品溶液的方法进行测定,至少制备5个不同浓度水平。以测得的响应信号作为被测物浓度的函数作图,观察是否呈线性,再用最小二乘法进行线性回归。必要时,响应信号可经数学转换,再进行线性回归计算,或者可釆用描述浓度-响应关系的非线性模型。
数据要求:应列出
回归方程、相关系数、残差平方和、线性图(或其他数学模型)。
01.如何确定线性范围?
1)准备标准溶液:首先需要准备一系列不同浓度的标准溶液,这些溶液应该覆盖预期的线性范围。通常,这包括制备至少五个不同浓度水平的标准溶液,并且每个浓度水平至少进行两次注射以确保重复性。这些浓度通常包括从低浓度到高浓度的一系列值,例如,可以从预期分析物浓度的50%开始,一直到150%。(即50%、80%、100%、120%、150% 5个点)
2)色谱分析:将这些标准溶液注入HPLC系统进行分析,记录每个溶液的色谱响应信号,如峰面积或峰高。
3)数据处理:使用适当的数学模型(通常是最小二乘法线性回归分析)来处理数据,建立浓度与响应信号之间的关系。这将产生一个回归方程,包括斜率(slope)、截距(intercept)和相关系数(R2)。
4)评估线性:检查回归方程的相关系数(R2)以评估线性的好坏。理想情况下,R2值应该接近1,表明在测试的浓度范围内,响应信号与浓度之间存在良好的线性关系。
5)评估线性的回收率:如果发现回收率有异常,则说明样品量可能存在过载的现象,进行适当的调整,并重新进行线性检测。
02.如何计算残差平方和?
残差平方和是用于衡量模型预测值与实际观测值之间的差异。
1)计算每个数据点的残差:残差是实际观测值与模型预测值之间的差。
2)计算残差的平方:将每个残差求平方,以确保所有残差都是非负数,并放大差异。
3)求和:将所有残差平方相加,得到残差平方和。
残差平方和越小,表示模型的预测值与实际观测值之间的差异越小,模型的拟合程度越好。具体示例可以参见
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]
液相色谱
技能篇|关于方法验证中常见几个概念的小知识(3)[/url]
03.如果残差平方和较大,可能存在哪些问题?
如果残差平方和(RSS)较大,这可能意味着模型与数据的拟合程度不够好,一般可考虑的是:
1)
数据中的异常值:异常值会对残差平方和产生较大影响,因为残差是平方计算的。检查数据中是否有异常值或离群点,并考虑对其进行处理或删除。
2)模型过于简单:如果模型没有足够的参数来捕捉数据中的复杂性,可能会导致高残差平方和。尝试使用更复杂的模型或增加模型的参数。
3)非线性关系:如果数据实际上并不符合线性模型的假设,强行使用线性模型会导致残差平方和较大。可以考虑使用非线性模型来拟合数据。
4)数据的异方差性:如果数据的方差不是常数,即存在异方差性,这也会影响残差平方和。可以尝试使用加权最小二乘法或其他方法来处理异方差性。
5)模型错误指定:如果模型的形式错误,比如应该使用多项式模型却使用了线性模型,也会导致残差平方和较大。重新评估模型的指定,确保它符合数据的实际情况。
6)数据量不足:如果数据量太少,模型可能无法准确地捕捉到数据的变异性。增加数据量可能会有助于提高模型的拟合度。
04.如果残差平方和多少算大?多少算小?有没有可接受的标准?
抱歉,一般无,它不像R
那样,可以规定不小于0.99之类的;残差平方和(RSS)是衡量模型预测值与实际观测值之间差异,在实际应用中,并没有一个固定的标准来判定是大还是小,因为它受到数据集的大小、数据的变异性以及模型的复杂度等因素的影响。
但是大家可以根据自己产品的经验,在不断的方法学验证的过程中积累相关的经验来进行评估,比如以往这类型的方法残差平方和都在0.01左右附近,突然残差平方和变成了1左右,则需要对其进行关注起来。
(后续讲解......)
相关话题
UPLC系统中压力高/低如何解决?
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
3
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
4
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
赛默飞的液相色谱检测器流通池清洗
已应助
2021/07/27
你们的安捷伦1260都配了哪些备件?
求助
2014/04/17
液相检测十溴联苯醚求助
已应助
2021/08/11
跪求布洛芬 缓释胶囊的生产、研发、检测需要哪些仪器,最好推荐整体实验室方案,谢谢!
求助
2011/07/13
【求助】过滤流动相的抽滤瓶被吸住了!!!
2008/10/30
PC4006型四元高压梯度系统使用稳定性准确性
原创
2024/05/20
【分享】agilent 1100 故障维修
2007/10/10
按照GB5009.154走维生素b6,只出两个峰是怎么办
已应助
2022/09/27
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
求助
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
学使用酸度计心得体会
分享
2024/09/13
ICP-OES测定玻璃中的Si元素平行样允许差
求助
2024/09/13
【金秋计划】非甲烷总烃、VOCs、TVOC的区别及其应用
分享
2024/09/13
易制毒、易制爆试剂的管理,你们是怎么做的呢?
原创
2024/09/13
定制软件鉴定价格评估
分享
2024/09/13
【金秋计划】非甲烷总烃分析仪常见故障怎么解决
分享
2024/09/13
【金秋计划】螺纹环规、塞规
分享
2024/09/13
【金秋计划】气相色谱法测定废气中非甲烷总烃存在的问题与对策
分享
2024/09/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
