p3304119
第1楼2024/09/15
?原子吸收光谱法(AAS)?是一种基于原子吸收光谱现象的分析方法,其基本原理是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象。由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。特征谱线因吸收而减弱的程度称为吸光度,在线性范围内与被测元素的含量成正比。
原子吸收光谱法的应用条件包括采用锐线光源,即发射线半宽度远小于吸收线半宽度的光源,并且发射线与吸收线的中心频率一致。这种方法根据物质产生的原子蒸气对特定波长光的吸收作用来进行定量分析,通过测定基态原子对特征辐射的吸收程度,从而测量待测元素含量。原子吸收光谱法广泛应用于化学、生物、环境监测、食品检测等领域,为各种元素的定量分析提供了有效手段。
