Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/18
核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging, NMRI),通常称为磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI),是一种非侵入性的医学成像技术。MRI 利用强磁场和射频波来创建身体内部结构的详细图像。以下是 MRI 成像的基本原理:
1. **磁场对齐**:在进行 MRI 检查之前,患者会被放置在一个强大的均匀磁场中。这个磁场会使得人体内的氢原子核(质子)对齐,因为氢是人体组织中最丰富的元素之一。
2. **射频脉冲**:然后,一个短暂的射频(RF)脉冲会被应用到患者身上。这个 RF 脉冲的能量与氢原子核的自然共振频率相匹配,它会使质子从它们的基态跃迁到激发态。
3. **去相位和再相位**:当 RF 脉冲关闭后,激发态的质子开始返回其基态,并在这个过程中释放能量。这种能量以电磁波的形式释放,可以被探测器检测到。由于不同类型的组织有不同的回旋频率以及不同的弛豫时间(T1 和 T2),因此释放的能量也不同。
4. **信号采集**:探测器接收到的信号强度与组织类型有关,这些信号随后被计算机处理并转换为图像。通过改变磁场和 RF 脉冲的应用方式,可以获取不同类型的图像数据,从而突出显示不同类型的组织特征。
5. **图像重建**:最后,这些数据被用于重建图像。利用数学算法(如傅立叶变换),计算机可以将这些信息转化为二维或三维的图像,医生可以使用这些图像来诊断疾病或监测治疗效果。
MRI 技术因其高对比度和无辐射特性,在临床诊断中被广泛应用,特别是在神经系统、肌肉骨骼系统和内脏器官等方面。
